Гитарный усилитель
VOX MINI GO 10
    VOX MINI GO 10 решает множество основных задач: от практики до живых выступлений - дома, на концертных площадках или на улице. Помимо того, что VOX MINI GO 10 легкий, компактный и способен питаться от мобильной батареи, он также предлагает мощные и реалистичные модели усилителей на основе комбоусилителя Cambridge 50, плюс недавно разработанный вокодер для эффектов модуляции речи, встроенные эффекты, позволяющие создавать разнообразные звуки, микрофонный вход, вход AUX, разъем для наушников и ритм-машину, которая может воспроизводить паттерны из многих жанров. Данная модель также включает в себя лупер, который можно использовать вместе с эффектами и ритм-машиной для добавления разнообразий к вашему сольному выступлению.
    Модели усилителей, использованные для определения звучания серии VOX MINI GO, как и VOX Cambridge 50, используют технологию моделирования VET, которая предоставляет реалистичное звучание с прекрасным откликом. Выбираемые модели усилителей включают традиционный VOX AC30, стековую модель 80-х, бутиковый усилитель, высокогейновый усилитель с сильным дисторшном. Настройка LINE будет полезной при подключении электроакустической гитары или клавишных инструментов.
    Добавлен новый уникальный вокодер для эффектов «модуляции речи», который звучит так, как если бы вы играли на говорящей гитаре. Вы можете использовать его при одновременной игре на гитаре и пении в микрофон (или пока перебираете гитарные струны, если ваш микрофон не подключен).
    Модели усилителей:
    • DELUXE CL, BOUTIQUE CL, BOUTIQUE OD, VOX AC30, VOX AC30TB, BRIT 800, BRIT VM, SL-OD, DOUBLE REC, VOCODER, LINE.
    Разнообразие входных / выходных разъемов
    Встроенные эффекты добавляют цвет гитарному звучанию
    Эффекты серии VOX MINI GO были обновлены для большего соответствия звучанию современной музыки с более точным моделированием. Доступные типы эффектов включают CHORUS, PHASER, TREMOLO, OCTAVE. А вместе с дилеем/реверберацией, вы получите 8 типов эффектов.
    Типы эффектов:
    • EFFECTS 1 (типы модуляции/октава): CHORUS, PHASER, TREMOLO, OCTAVE.
    • EFFECTS 2 (типы дилэя/реверберации): A.DLY, D.DLY, SPRING, HALL.
    Ритм-машина делает игру еще веселее
    Ритм-машина делает игру еще веселее!
    Встроенные ритмические паттерны в этой серии охватывают различные жанры и типы метрономов. У каждого жанра есть 3 вариации, а всего 33 типа ритм-паттернов. Используйте переключатель, чтобы с легкостью вызывать паттерн, а затем свободно настройте темп и громкость, чтобы без особых усилий насладиться насыщенной ритмом джем-сессией, разработать некоторые идеи риффов или поработать над своим чувством ритма — есть так много способов насладиться этими усилителями.
    Ритм-паттерны:
    • ROCK, METAL, POP, BLUES, FUNK, R&B, JAZZ, LATIN, DANCE 3/5/7, METRO.
    Может работать от аккумулятора, что идеально подходит для уличных выступлений
    Комбоусилители серии VOX MINI GO могут питаться либо от аккумулятора, либо от блока питания, который прилагается в комплекте. Они идеально подойдут для уличных выступлений. Используйте прилагаемый ремень для переноски, чтобы легко брать усилитель с собой, куда бы вы ни пошли, и получать удовольствие от игры на гитаре в любом месте и в любое время.
    Оснащен множеством входов и выходов, что отлично подходит для игры на инструментах и для вокала!
    Помимо входа для гитары, эти комбоусилители также имеют множество других входов/выходов. Вы можете регулировать громкость микрофонного входа, а также применять эффекты дилэя/реверберации к входному сигналу, что оптимально для игры на инструменте или вокала. Кроме того, вы можете выбрать модель усилителя VOCODER для эффекта «модуляции речи», который звучит так, как будто вы играете на говорящей гитаре. Вы можете использовать его при одновременной игре на гитаре и пении или говорении в микрофон. Комбоусилитель также имеет вход AUX для музыкального проигрывателя или другого внешнего источника звука, что дает вам три одновременных входящих канала, включая сигналы с вашей гитары и микрофона.
    Встроенный лупер
    Лупер в усилителях VOX MINI GO позволяет зацикливать воспроизведение фраз, которые вы записываете с помощью гитары или микрофона, а затем воспроизводить их на джем-сессиях или накладывать запись снова и снова в режиме реального времени. При использовании лупера вместе с ритм-машиной и последующей записи во время воспроизведения ритм-паттерна, длина лупа после остановки записи регулируется (квантуется) в соответствии с длиной такта. Кроме того, когда вы играете ритмический паттерн во время воспроизведения лупера, темп ритма автоматически устанавливается в соответствии с длиной лупа.
    Выбор мощности усилителя
    Переключение между тремя опциями: FULL, 1/10 или 1/100. Это позволяет быстро отрегулировать громкость в соответствии с игровой средой.
    Возможность сохранения настроек усилителя и эффектов
    Вы можете отрегулировать настройки усилителя и эффектов для создания звуков, которые можно сохранить в одной из трех пользовательских программ. Сохраненные программы легко вызываются, путем нажатия кнопки PROGRAM на усилителе или с помощью футсвитча VFS3 (продается отдельно).
    • модели усилителей на основе VOX Cambridge 50;
    • встроенные эффекты, добавляющие красок к гитарному звучанию;
    • встроенная ритм-машина;
    • встроенный лупер;
    • множество входных / выходных разъемов, что отлично подходит для игры на инструментах и вокала;
    • способен работать от мобильной батареи - идеальный выбор для уличных выступлений;
    • выбор мощности усилителя;
    • возможность сохранения настроек усилителя и эффектов;
    • футсвитч VFS3 (опция) для управления различными функциями, такими как ритмы и лупер;
    • наклонный механизм позволяет легко использовать усилитель в качестве монитора;
    • комбоусилитель;
    • блок питания;
    • Выход для наушников
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Мощность, Вт
    • Область применения
      концерты
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип НЧ-драйвера
    VOX MINI GO 10
