Аудиоинтерфейс M-Audio M-Track Hub
Код товара: 100398
M-Audio M-Track Hub – это компактный внешний USB-аудиоинтерфейс, выполненный в виде небольшого квадратного бокса целиком из металла. Он отличается тем, что содержит встроенный USB2-хаб с тремя USB-портами типа А, еще один USB-порт (типа В) расположен на другой стороне интерфейса и предназначен для подключения к компьютеру. В USB-порты типа А можно подключить, например, жесткий диск, портативный USB-накопитель, MIDI-клавиатуру или планшет, подсоединив к порту USB-B настольный компьютер или ноутбук.
M-Audio M-Track Hub может предложить два симметричных (балансных) выхода 1/4" TRS Jack, уровень звука на которых регулируется с помощью большой поворотной металлической ручки сверху. Также есть отдельный выход для наушников на том же типе разъема, и он имеет отдельный регулятор на корпусе – это чёрная прорезиненная ручка сбоку. АЦП/ЦАП в M-Audio M-Track Hub работают с разрешением 24 бит и частотой дискретизации в 44,1/48 кГц.
  • компактный аудиоинтерфейс для мобильного применения;
  • АЦП/ЦАП 24 бит/48 кГц;
  • встроенный USB-хаб на три порта;
  • металлическая ручка регулировки громкости;
  • выходы на 1/4" TRS Jack;
  • полностью металлический корпус;
Характеристики:
  • входы: 3 x USB-A; 1 x USB-B;
  • выходы: 2 x 6.3; 1 x 3.5 мм;
  • размеры: 113 x 107 x 70 мм;
  • вес: 340 гр;
  • звуковая карта;
  • USB кабель;
M-Audio
MIDI-интерфейс
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3
Интерфейс подключения
usb
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
USB
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
48000
