Экран для проектора Vividstorm S-Pro-P-White-120 White
566 000 руб.
Код товара: 195865
  • специализированное ALR-полотно для ультракороткофокусных проекторов;
  • подавление до 97% внешнего освещения для просмотра даже днем;
  • акустически прозрачный перфорированный дроп для размещения акустики за экраном;
  • система бокового натяжения Tab-Tension для идеально ровной поверхности;
  • бесшумный моторизированный механизм подъема полотна;
  • автоматическая синхронизация работы экрана с проектором через беспроводной триггер.
Премиальный экран для создания домашнего кинотеатра нового поколения
Vividstorm S PRO-P - это современный моторизованный напольный проекционный экран с ALR-полотном, специально разработанный для работы с ультракороткофокусными (UST/УКФ) лазерными проекторами. Экран автоматически поднимается из компактного корпуса вверх, обеспечивая впечатляющее изображение с высокой контрастностью, насыщенными цветами и глубоким черным цветом даже при наличии внешнего освещения.
Благодаря инновационной технологии подавления окружающего света ALR (Ambient Light Rejecting) экран способен блокировать до 97% паразитной засветки, что делает его идеальным решением как для домашних кинотеатров, так и для офисов, переговорных комнат, образовательных учреждений и коммерческих пространств.
Специально для ультракороткофокусных проекторов
Модель S PRO-P создана исключительно для проекторов с ультракоротким фокусным расстоянием, которые устанавливаются непосредственно под экраном на тумбе, столе или специальной стойке.
Оптическая структура полотна направляет свет проектора к зрителю и одновременно эффективно подавляет свет, падающий сверху и с боков. В результате изображение остается ярким, четким и контрастным даже в дневное время.
Экран совместим с большинством популярных лазерных проекторов:
  • Hisense
  • Samsung The Premiere
  • LG CineBeam
  • Epson
  • Formovie
  • AWOL Vision
  • BenQ
  • Sony
  • XGIMI
  • Optoma
  • JMGO
  • VAVA
  • Dangbei
  • NexiGo
  • Casiris
  • WeMax и другими моделями UST-проекторов.
Технология DeepBlack ALR для максимальной контрастности
В основе экрана используется фирменное полотно DeepBlack ALR UST с линзовидной (Lenticular) структурой поверхности.
Преимущества технологии:
  • подавление внешнего освещения до 97%;
  • улучшенная глубина черного цвета;
  • высокая детализация темных сцен;
  • реалистичная цветопередача;
  • отсутствие эффекта выцветания изображения;
  • комфортный просмотр при включенном освещении.
Коэффициент усиления 0.6 обеспечивает естественную передачу изображения без пересветов и горячих пятен.
Акустически прозрачный дроп для профессионального звучания
Одной из особенностей серии S PRO-P является наличие перфорированного акустически прозрачного нижнего поля.
Микроперфорация диаметром около 0,4 мм позволяет беспрепятственно проходить звуку от акустических систем, расположенных за экраном. Такое решение позволяет создать полноценную кинотеатральную конфигурацию, при которой центральный канал и фронтальная акустика находятся непосредственно за экраном.
Это обеспечивает:
  • правильную локализацию звука;
  • эффект присутствия;
  • объемное 3D-звучание;
  • более реалистичное восприятие фильмов и концертов.
Высота нижнего акустически прозрачного поля регулируется и может достигать 23 см в зависимости от модели.
Идеально ровная поверхность благодаря системе бокового натяжения
Экран оснащен профессиональной системой бокового натяжения Tab-Tension.
Специальные тросы поддерживают равномерное натяжение полотна по всей площади, предотвращая образование волн, складок и деформаций.
Даже спустя годы эксплуатации экран сохраняет безупречно ровную поверхность, что особенно важно при просмотре контента в формате 4K и 8K.
Бесшумный электропривод нового поколения
В конструкции используется модернизированный электродвигатель постоянного тока DC Motor.
Преимущества двигателя:
  • практически бесшумная работа;
  • уровень шума менее 30 дБ;
  • плавное открытие и закрытие;
  • отсутствие перегрева;
  • возможность длительной непрерывной эксплуатации;
  • высокая надежность механизма.
Полное разворачивание экрана занимает около 20–30 секунд.
Автоматическая синхронизация с проектором
Для максимального удобства экран комплектуется беспроводным триггером и пультами дистанционного управления.
Доступны следующие способы управления:
  • RF-пульт радиочастотного управления;
  • ИК-пульт;
  • беспроводной USB-триггер проектора;
  • управление через мобильное приложение (для поддерживаемых версий).
После включения проектора экран автоматически поднимается, а после завершения просмотра самостоятельно убирается в корпус.
Современный дизайн и мобильность
Главное преимущество серии S PRO-P - отсутствие необходимости в сложном монтаже.
Экран готов к использованию сразу после распаковки:
  • Установите корпус на ровную поверхность.
  • Подключите питание.
  • Нажмите кнопку на пульте.
Никакого сверления стен и длительной установки.
При необходимости экран можно легко переместить в другое помещение или взять с собой при переезде.
Дополнительно предусмотрена возможность настенного монтажа с помощью специальных кронштейнов (приобретаются отдельно).
Размеры и варианты исполнения
Серия Vividstorm S PRO-P выпускается в нескольких популярных диагоналях:
  • 72"
  • 84"
  • 92"
  • 100"
  • 110"
  • 120"
  • 130"
    Также доступны версии для других размеров помещений и сценариев использования.
    Цветовые варианты корпуса
    Для гармоничной интеграции в любой интерьер экран предлагается в двух вариантах исполнения:
    Черный корпус
    Идеально подходит для домашних кинотеатров, медиазалов и современных интерьеров в стиле Hi-Tech.
    Белый корпус
    Отлично сочетается со светлыми стенами, минималистичными интерьерами и дизайнерскими проектами.
    Обе версии сохраняют одинаковые технические характеристики и функциональные возможности.
    Поддержка современных форматов изображения
    Экран полностью готов к работе с новейшими источниками видеосигнала и поддерживает:
    • Full HD 1080p;
    • Ultra HD 4K;
    • 8K Ultra HD;
    • HDR;
    • Active 3D.
    Широкий угол обзора 170° позволяет комфортно смотреть контент практически из любой точки помещения без потери яркости и цветопередачи.
    Области применения
    Экран Vividstorm S PRO-P станет отличным решением для:
    • домашних кинотеатров;
    • игровых зон;
    • конференц-залов;
    • переговорных комнат;
    • учебных аудиторий;
    • выставочных пространств;
    • ресторанов и кафе;
    • шоурумов и презентационных площадок.
    Технические характеристики:
    • Тип экрана: моторизованный напольный ALR-экран
    • Тип проекции: ультракороткофокусная (UST)
    • Формат: 16:9
    • Материал полотна: PET
    • Тип полотна: Lenticular ALR / DeepBlack ALR
    • Коэффициент усиления: 0.6–0.8 (в зависимости от модификации)
    • Угол обзора: 170°
    • Поддерживаемое разрешение: Full HD, 4K Ultra HD, 8K Ultra HD
    • Поддержка HDR: Да
    • Поддержка Active 3D: Да
    • Звукопрозрачность: Да
    • Тип двигателя: бесшумный DC Motor
    • Управление: RF, IR, триггер проектора
    • Цвет корпуса: черный или белый
    • Монтаж: напольный / опционально настенный
    • экран Vividstorm S PRO-P в корпусе,
    • ALR-полотно с системой бокового натяжения,
    • радиочастотный пульт ДУ (RF),
    • инфракрасный пульт ДУ (IR),
    • беспроводной USB-триггер для синхронизации с проектором,
    • кабель питания,
    • встроенный блок управления,
    • крепежные элементы фиксации корпуса,
    • руководство пользователя.
    Vividstorm
    Диагональ, дюймы
    120
    Тип
    экран
