Экран для проектора Vividstorm S Lite P White 150 Hyper White
750 000 руб.
Код товара: 196128
  • ALR-полотно Lenticular Hyper White, разработанное специально для ультракороткофокусных лазерных проекторов;
  • эффективное подавление до 85% верхнего окружающего света для повышения контрастности изображения;
  • поддержка разрешений Full HD, 4K Ultra HD и 8K;
  • система бокового натяжения Tab-Tension для идеально ровной поверхности экрана;
  • бесшумный моторизированный механизм подъема с плавным стартом и остановкой;
  • установка без крепления к стене или потолку по технологии Plug & Play.
Премиальный экран для современных лазерных проекторов
Vividstorm S Lite P White 150" Hyper White представляет собой профессиональный напольный моторизированный экран с выездом полотна вверх, специально разработанный для ультракороткофокусных (UST) лазерных проекторов и лазерных телевизоров. Благодаря инновационной технологии ALR (Ambient Light Rejecting) экран эффективно подавляет внешнюю засветку и обеспечивает яркое, контрастное изображение даже при включенном освещении.
Модель оснащена высококачественным полотном Lenticular ALR с коэффициентом усиления 0.8, которое оптимизировано для работы с проекторами, расположенными под экраном. Специальная линзовидная структура отражает свет от проектора непосредственно в сторону зрителя, одновременно поглощая большую часть света, поступающего сверху.
Экран не требует настенного или потолочного монтажа. Достаточно установить корпус на пол, подключить питание и развернуть полотно с помощью пульта управления. Такое решение идеально подходит для домашних кинотеатров, переговорных комнат, конференц-залов, образовательных учреждений, ресторанов и других помещений, где важны мобильность и эстетичный внешний вид.
Максимальное качество изображения в любых условиях
Полотно Hyper White Lenticular ALR обеспечивает превосходную детализацию и высокую контрастность изображения. Экран поддерживает современные стандарты разрешения вплоть до 8K Ultra HD, а также полностью совместим с контентом 4K HDR и 3D.
Благодаря технологии подавления окружающего света экран способен блокировать до 85% верхней засветки, сохраняя насыщенные цвета и глубокий черный цвет даже в светлых помещениях. Это делает его отличным выбором для использования не только в затемненных домашних кинотеатрах, но и в обычных жилых комнатах или офисах.
Широкий угол обзора 170° позволяет комфортно смотреть изображение практически из любой точки помещения без заметной потери яркости и цветопередачи.
Инновационная система выезда полотна
Экран оснащен надежным моторизированным механизмом вертикального подъема. Полотно плавно выдвигается из корпуса вверх и автоматически останавливается в заданном положении.
Современный бесшумный двигатель отличается высокой надежностью и минимальным уровнем шума во время работы. Технология Soft Start & Stop обеспечивает мягкий запуск и остановку механизма, исключая рывки и продлевая срок службы конструкции.
Интеллектуальная система ограничения хода позволяет точно настраивать высоту открытия экрана при помощи дистанционного управления.
Технология Tab-Tension для идеально ровной поверхности
Для достижения максимального качества изображения экран оснащен системой бокового натяжения Tab-Tension. Специальные натяжные тросы равномерно распределяют нагрузку по всей площади полотна, предотвращая появление волн, складок и деформаций.
В результате поверхность экрана остается идеально ровной, что особенно важно при просмотре контента высокого разрешения 4K и 8K.
Удобное управление и быстрая установка
Vividstorm S Lite P White поддерживает несколько способов управления:
  • Радиочастотный (RF) пульт дистанционного управления;
  • Инфракрасный (IR) пульт;
  • Управление через мобильное приложение;
  • Триггерное автоматическое управление совместно с проектором.
Экран полностью готов к эксплуатации по принципу Plug & Play. Монтаж не требуется, сверление стен отсутствует, что особенно удобно для арендуемых помещений и современных интерьеров.
Область применения
Экран Vividstorm S Lite P White 150" отлично подходит для:
  • домашних кинотеатров премиального уровня;
  • офисов и переговорных комнат;
  • конференц-залов;
  • актовых залов;
  • образовательных учреждений;
  • кафе, ресторанов и баров;
  • демонстрационных и выставочных площадок.
Технические характеристики:
Экран:
  • Диагональ: 150 дюймов
  • Формат изображения: 16:9
  • Размер видимой области: 3321 × 1867 мм
  • Размер изображения: 332 × 187 см
  • Тип полотна: Lenticular ALR Hyper White
  • Материал полотна: PET-пластик
  • Коэффициент усиления: 0.8
  • Угол обзора: 170°
  • Половинное усиление: 85°
  • Поддержка разрешения: 1080p, 4K, 8K
  • Поддержка 3D: да
  • Тип проекции: фронтальная
  • Расположение проектора: под экраном (UST/УКФ)
  • Звукопрозрачность: да
Корпус:
  • Цвет корпуса: белый
  • Длина корпуса: 359 см
  • Размер корпуса (Ш × В × Г): 358,7 × 12 × 16 см
  • Высота экрана в раскрытом состоянии: 248 см
  • Высота конструкции: 246 см
  • Экстрадроп (нижнее черное поле): до 55 см
  • Длина штанги: 340 см
  • Вес: 39 кг
Управление:
  • Встроенный блок управления
  • Радиочастотный триггерный вход
  • RF/IR пульт дистанционного управления в комплекте
  • Поддержка управления через приложение
  • Функция блокировки положения экрана
Электропитание:
  • Тихий трубчатый электродвигатель постоянного тока
  • Широкий диапазон рабочего напряжения
  • Плавный запуск и остановка
  • Интеллектуальная система ограничения высоты подъема
  • экран Vividstorm S Lite P White 150" Hyper White;
  • встроенный моторизированный механизм;
  • радиочастотный/инфракрасный пульт дистанционного управления;
  • батарейка CR2032 для пульта;
  • комплект крепежных элементов;
  • руководство пользователя.
Vividstorm
Диагональ, дюймы
150
Тип
экран
