Премиальный экран для современных лазерных проекторов
Vividstorm S Lite P White Hyper White 130" - это профессиональный напольный выезжающий вверх проекционный экран с ALR-полотном нового поколения, специально разработанный для ультракороткофокусных (UST) лазерных проекторов. Экран обеспечивает высокую контрастность изображения даже при включённом освещении, создавая эффект полноценного домашнего кинотеатра без необходимости затемнять помещение.
Конструкция с автоматическим подъёмом полотна позволяет установить экран практически в любом помещении без сверления стен или потолка. Достаточно разместить корпус на полу, подключить питание и развернуть экран одним нажатием кнопки.
Специализированное ALR-полотно Hyper White
Экран оснащён инновационным полотном Lenticular ALR Hyper White с коэффициентом усиления 0.8, предназначенным исключительно для работы с ультракороткофокусными лазерными проекторами.
Особая линзовидная структура поверхности отражает свет от проектора, расположенного под экраном, и одновременно поглощает паразитную засветку сверху. Благодаря этому достигаются:
- глубокий чёрный цвет;
- высокая детализация изображения;
- насыщенная цветопередача;
- улучшенная контрастность при дневном освещении.
Полотно эффективно блокирует до 85% внешнего света, поступающего сверху, что позволяет комфортно смотреть фильмы, спортивные трансляции и презентации даже без полного затемнения помещения.
Огромная диагональ 130 дюймов
Размер видимой области составляет 288 × 162 см, что соответствует диагонали 130 дюймов в формате 16:9.
Такой экран позволяет получить по-настоящему кинематографическое изображение в домашних условиях, переговорных комнатах, учебных аудиториях и коммерческих помещениях.
Поддерживаются современные стандарты изображения:
- Full HD (1080p);
- Ultra HD 4K;
- 8K;
- HDR-контент;
- 3D-видео.
Широкий угол обзора 170° обеспечивает комфортный просмотр практически из любой точки помещения.
Автоматический подъём с бесшумным мотором
Встроенный трубчатый двигатель нового поколения отличается исключительно тихой работой и плавным ходом.
Система оснащена:
- плавным стартом и остановкой;
- интеллектуальной настройкой конечных положений;
- защитой механизма от рывков;
- стабильной работой при различных напряжениях сети.
При полном раскрытии общая высота конструкции достигает 209–211 см, а нижнее чёрное поле может регулироваться до 50 см, позволяя идеально настроить положение изображения относительно мебели или акустической системы.
Установка без монтажа
Одним из главных преимуществ модели является полностью автономная конструкция.
Экран не требует:
- крепления к стене;
- монтажа на потолок;
- специальных инструментов;
- строительных работ.
Достаточно установить корпус возле стены или тумбы с проектором и подключить устройство к электросети.
Это особенно удобно для:
- домашних кинотеатров;
- арендуемых помещений;
- офисов;
- конференц-залов;
- учебных заведений;
- ресторанов и кафе.
Несколько способов управления
Для удобства пользователя предусмотрено сразу несколько вариантов управления экраном:
Радиочастотный пульт (RF)
Позволяет управлять экраном без необходимости направлять пульт на приёмник.
Инфракрасный пульт (IR)
Классический способ дистанционного управления.
Управление через приложение
Поддерживается управление экраном со смартфона через фирменное приложение.
Интеллектуальная система фиксации высоты
Пользователь может сохранять необходимое положение полотна и ограничивать максимальную высоту подъёма.
Акустически прозрачная конструкция
Нижняя чёрная зона выполнена с акустически прозрачными свойствами, благодаря чему экран можно использовать совместно с центральным каналом домашнего кинотеатра или саундбаром без ухудшения качества звучания.
Это позволяет создавать полноценные мультимедийные системы с правильным расположением акустики относительно изображения.
Технические характеристики:
Экран:
- Диагональ: 130"
- Формат: 16:9
- Размер рабочей области: 288 × 162 см
- Размер полотна: 2878 × 1619 мм
- Тип полотна: Lenticular ALR Hyper White
- Материал полотна: PET-пластик
- Коэффициент усиления: 0.8
- Половинное усиление: 85°
- Угол обзора: 170°
- Поддержка разрешений: 1080p, 4K, 8K
- Поддержка 3D: есть
- Тип проекции: фронтальная
- Расположение проектора: под экраном (UST/УКФ)
Корпус:
- Цвет корпуса: белый
- Длина корпуса: 311 см
- Размер корпуса (Ш × В × Г): 3105 × 120 × 160 мм
- Высота конструкции в раскрытом состоянии: 209–211 см
- Экстрадроп: 45 см
- Длина штанги: 299 см
- Вес: 34 кг
Управление:
- Радиочастотный пульт RF
- Инфракрасный пульт IR
- Управление через приложение
- Встроенный блок управления
- Настройка высоты подъёма полотна
Электропитание:
- Тихий DC-мотор
- Плавный запуск и остановка
- Широкий диапазон рабочего напряжения
Рекомендуемый проектор:
- Тип: ультракороткофокусный лазерный проектор
- Рекомендуемая яркость: от 1800 ANSI люмен
Области применения
Экран Vividstorm S Lite P White 130" Hyper White отлично подходит для:
- домашних кинотеатров премиум-класса;
- переговорных комнат;
- конференц-залов;
- офисных презентаций;
- школ и образовательных учреждений;
- актовых залов;
- кафе, ресторанов и баров;
- мультимедийных пространств и шоурумов.
- экран Vividstorm S Lite P White 130" Hyper White в напольном корпусе;
- встроенный моторизированный механизм подъёма;
- беспроводной пульт дистанционного управления RF/IR;
- батарейка CR2032 для пульта;
- кабель питания;
- руководство пользователя;
- комплект крепёжных элементов.
