Экран для проектора Vividstorm S Lite P White 120 Hyper White
484 000 руб.
Код товара: 196126
  • специализированное ALR-полотно Lenticular для ультракороткофокусных лазерных проекторов;
  • подавление до 85% верхней внешней засветки для просмотра при включённом освещении;
  • поддержка разрешений Full HD, 4K Ultra HD и 8K;
  • боковая система натяжения Tab-Tension для идеально ровной поверхности;
  • бесшумный моторизированный механизм с плавным стартом и остановкой;
  • напольная конструкция Plug & Play без необходимости монтажа на стену или потолок.
Профессиональный экран для современных лазерных проекторов
Vividstorm S Lite P White 120" Hyper White - это премиальный напольный выезжающий вверх экран с технологией ALR (Ambient Light Rejecting), специально разработанный для работы с ультракороткофокусными лазерными проекторами (UST Laser Projector). Благодаря инновационному полотну Lenticular ALR экран обеспечивает насыщенное изображение с высокой контрастностью даже при включённом освещении в помещении.
Модель отличается полностью автоматизированной конструкцией, компактным напольным корпусом и системой плавного подъёма полотна. Экран не требует монтажа на стену или потолок, что делает его идеальным решением для домашних кинотеатров, переговорных комнат, учебных заведений, конференц-залов, кафе и ресторанов.
Технология ALR для яркого изображения при внешнем освещении
Экран оснащён специальным линзовидным полотном Lenticular ALR 0.8, разработанным для отражения светового потока от ультракороткофокусного проектора и подавления паразитной засветки сверху.
Особая призматическая структура материала эффективно поглощает свет от потолочных светильников и направляет световой поток от проектора непосредственно к зрителю. Благодаря этому достигается высокий уровень контрастности, глубокий чёрный цвет и естественная цветопередача даже в незатемнённых помещениях.
Технология позволяет блокировать до 85% внешнего света, падающего сверху экрана, создавая комфортные условия просмотра в любое время суток.
Большая диагональ для полного погружения
Рабочая диагональ экрана составляет 120 дюймов при соотношении сторон 16:9. Размер видимой области изображения достигает 2656 × 1494 мм (266 × 149 см), что позволяет максимально раскрыть потенциал современных лазерных проекторов и создавать эффект настоящего кинотеатра.
Полотно полностью совместимо с форматами Full HD, 4K Ultra HD и 8K, обеспечивая превосходную детализацию изображения для фильмов, спортивных трансляций, игр и профессиональных презентаций.
Идеально ровная поверхность благодаря системе натяжения
Конструкция экрана оснащена боковой системой натяжения Tab-Tension. Специальные натяжные тросы поддерживают полотно по всей высоте, исключая появление волн, складок и деформаций.
Даже спустя длительное время эксплуатации поверхность остаётся идеально гладкой и ровной, обеспечивая стабильное качество изображения по всей площади экрана.
Автоматический подъём и интеллектуальное управление
Экран оборудован бесшумным фирменным DC-мотором нового поколения с плавным запуском и остановкой. Механизм обеспечивает быстрый и надёжный подъём полотна при минимальном уровне шума.
Для управления доступны несколько способов:
  • радиочастотный пульт ДУ;
  • инфракрасный пульт ДУ;
  • мобильное приложение;
  • триггерное управление.
Интеллектуальная система позволяет фиксировать необходимую высоту экрана и выполнять точную настройку положения полотна при помощи функции AI Limit Control.
Современный дизайн и удобство размещения
Белый алюминиевый корпус отличается лаконичным внешним видом и легко вписывается в любой интерьер. Напольная конструкция не требует сверления стен и сложного монтажа — достаточно установить экран в нужном месте, подключить питание и начать использование.
Высота раскрытого экрана достигает 203,4 см, а компактный корпус длиной 291 см позволяет удобно размещать устройство вдоль стены или мебельной зоны.
Акустически прозрачная нижняя зона
Модель оснащена регулируемым нижним чёрным полем высотой до 50 см с акустически прозрачной структурой. Такое решение позволяет разместить центральную акустическую систему непосредственно за экраном без заметного ухудшения качества звука.
Это особенно важно для полноценных домашних кинотеатров, где требуется точное позиционирование звуковой сцены относительно изображения.
Технические характеристики:
Экран:
  • Диагональ: 120"
  • Формат: 16:9
  • Размер изображения: 266 × 149 см
  • Размер рабочей области: 2656 × 1494 мм
  • Тип полотна: Lenticular ALR
  • Материал полотна: PET-пластик
  • Коэффициент усиления: 0.8
  • Угол обзора: 170°
  • Половинное усиление: 85°
  • Тип проекции: фронтальная
  • Поддерживаемое разрешение: 1080p, 4K, 8K
  • Поддержка 3D: есть
  • Акустическая прозрачность: да
Корпус:
  • Цвет корпуса: белый
  • Длина корпуса: 291 см
  • Высота корпуса: 188 см
  • Размер штанги: 273 см
  • Экстрадроп: 35 см
  • Общая высота в раскрытом состоянии: 203,4 см
  • Вес: 31 кг
Управление:
  • Встроенный блок управления
  • Радиочастотное управление
  • Инфракрасное управление
  • Управление через мобильное приложение
  • Настройка ограничений высоты подъёма
  • Функция запоминания положения экрана
Совместимость:
  • Ультракороткофокусные лазерные проекторы (UST)
  • Лазерные телевизоры
  • Рекомендуемая яркость проектора: от 1800 ANSI люмен
Область применения:
  • Домашние кинотеатры
  • Офисы и переговорные комнаты
  • Конференц-залы
  • Школы и образовательные учреждения
  • Актовые залы
  • Кафе, рестораны и бары
  • Демонстрационные и выставочные площадки
  • экран Vividstorm S Lite P White 120" Hyper White ALR,
  • встроенный моторизированный механизм подъёма,
  • беспроводной пульт дистанционного управления (RF/IR),
  • батарейка CR2032 для пульта,
  • кабель питания
  • встроенный блок управления,
  • комплект крепёжных элементов,
  • руководство пользователя.
Vividstorm
Диагональ, дюймы
120
Тип
экран
