Усилитель мощности Vitus Audio SS‐103 MK.II Pure White
5 110 050 руб.
Код товара: 158774
  • два режима работы — класс А (50 Вт/8 Ом, 100 Вт/4 Ом) и класс АВ (100 Вт/8 Ом, 200 Вт/4 Ом): сочетание утончённой детализации на малой громкости и масштабной динамики при высокой нагрузке
  • мощная и чистая подача питания — трансформатор с наборным сердечником и локальное шунтирование источника обеспечивают низкий уровень шума и соотношение сигнал/шум свыше 100 дБ
  • сверхширокий частотный диапазон — до 800 кГц: раскрываются мельчайшие нюансы записи и улучшается микродинамика
  • низкие искажения — коэффициент гармоник менее 0,01 %, высокая линейность звучания
Стереоусилитель мощности Vitus Audio SS‑103 MK.II из серии Signature — флагманский двухканальный оконечник, разработанный параллельно с моноблоком SM‑103 и предлагающий сопоставимый уровень звучания в одном шасси.
Усилитель работает в переключаемых режимах класса А и АВ: в классе А мощность составляет 2 × 50 Вт (8 Ом) и 2 × 100 Вт (4 Ом), в классе АВ — 2 × 100 Вт (8 Ом) и 2 × 200 Вт (4 Ом). Интеллектуальная схема смещения обеспечивает прозрачность и утончённость на малой громкости, а при необходимости — концертный размах. Полностью сбалансированная схемотехника: все небалансные сигналы преобразуются в балансные прямо на первом входном каскаде.
Источник питания с локальным шунтированием и массивный трансформатор с наборным сердечником обеспечивают превосходное соотношение сигнал/шум свыше 100 дБ и коэффициент гармоник менее 0,01%. Частотный диапазон простирается до 800 кГц, что подчёркивает микродинамику и мельчайшие детали записи.
Входы: по одному RCA и XLR (10 кОм, чувствительность 2 В), выходное сопротивление 0,075 Ом. Модульная конструкция допускает будущий апгрейд. SS‑103 переопределяет, насколько близко к живому исполнению можно подойти при прослушивании записи.
  • усилитель мощности;
Vitus Audio
200 , 100
100 , 50
, RCA
клеммы
Схемотехника
дискретный
0.1
800
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
Дания
