Интегральный усилитель Vitus Audio SIA‐025 MK II Jet Black
2 952 125 руб.
Код товара: 158758
  • шедевр бескомпромиссного High End аудио из Дании, входящий в премиальную линейку Signature Series
  • класс А: выдает «честные» 2 х 25 Вт (8 Ом), режим обеспечивает феноменальное по своей чистоте, естественности и микродинамике звучание
  • класс AB: повышает мощность до 2 х 150 Вт (8 Ом) или 2 х 300 Вт (4 Ом), позволяет легко справляться со сложной, тяжелой акустикой и выдавать масштабное, энергичное звучание на высокой громкости
Интегральный усилитель Vitus Audio SIA-025 MK II - это шедевр бескомпромиссного High End аудио из Дании, входящий в премиальную линейку Signature Series. Устройство создано для самых взыскательных аудиофилов, которые ищут живое, голографическое звучание и максимальную эмоциональную связь с музыкой без использования громоздких раздельных компонентов.
Главная особенность SIA-025 MK II заключается в его способности переключаться между двумя режимами работы:
Класс А: выдает 2 х 25 Вт (8 Ом). Этот режим обеспечивает феноменальное по своей чистоте, естественности и микродинамике звучание.
Класс AB: повышает мощность до 2 х 150 Вт (8 Ом) или 2 х 300 Вт (4 Ом). Это позволяет легко справляться со сложной, тяжелой акустикой и выдавать масштабное, энергичное звучание на высокой громкости.
Внутренняя архитектура построена по бескомпромиссному принципу «двойного моно». Сердцем системы является массивный кастомный экранированный трансформатор. Схемотехника полностью балансная, что гарантирует эталонное соотношение сигнал/шум (более 100 дБ) и полное отсутствие электронных артефактов. В версии MK II инженеры усовершенствовали релейный регулятор громкости на базе фиксированных резисторов и оптимизировали выходные каскады, позаимствованные у моноблоков SM-10.
Широкие возможности подключения: три балансных входа XLR и два асимметричных RCA. Также предусмотрен регулируемый выход Pre Out (XLR) для организации биампинга и функция полного обхода процессора (Bypass) для интеграции в системы домашнего кинотеатра. Корпус усилителя — это образец скандинавского люкса: фрезерованный алюминий безупречной подгонки. Монументальная конструкция весит 37 кг, подчеркивая статус и колоссальный энергетический потенциал устройства.
  • интегральный усилитель;
Vitus Audio
300 , 50
150 , 25
, RCA
клеммы
Схемотехника
дискретный
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Дания
