Интегральный усилитель Vitus Audio SIA‐030 MK II Pure White
5 423 550 руб.
Код товара: 158760
  • флагман премиальной линейки Signature Series, созданный датскими инженерами как бескомпромиссное High End решение в одном корпусе
  • в основе устройства лежит полностью балансная схема «двойного моно» с кастомным виброизолированным трансформатором мощностью 2.2 кВА
  • в версии MK II применена интеллектуальная регулировка блока питания, унаследованная от топовой серии Masterpiece
  • класс А / AB: выбор между утонченными 2 х 30 Вт в чистом классе А (для невероятной музыкальности и голографичности) и сокрушительными 2 х 200 Вт (8 Ом) / 400 Вт (4 Ом) в классе AB для работы со сложной акустикой
Интегральный усилитель Vitus Audio SIA-030 MK II - это ультимативный флагман премиальной линейки Signature Series, созданный датскими инженерами как бескомпромиссное High End решение в одном корпусе. Этот монументальный аппарат весом 63 кг разработан для тех, кто стремится получить эталонное звучание раздельных компонентов (предусилителя и моноблоков), сохранив при этом жилое пространство.
В основе устройства лежит полностью балансная схема «двойного моно» с кастомным виброизолированным трансформатором мощностью 2.2 кВА. В версии MK II применена интеллектуальная регулировка блока питания, унаследованная от топовой серии Masterpiece. Усилитель предлагает гибкую кастомизацию звука прямо из меню пользователя:
Класс А / AB: выбор между утонченными 2 х 30 Вт в чистом классе А (для невероятной музыкальности и голографичности) и сокрушительными 2 х 200 Вт (8 Ом) / 400 Вт (4 Ом) в классе AB для работы со сложной акустикой.
Режимы Classic / Rock: перенастройка выходного каскада без фильтров для более мягкой, детальной подачи или для максимальной макродинамики и драйва.
Благодаря сверхширокому частотному диапазону до 800 кГц и соотношению сигнал/шум 120 дБ, аппарат обеспечивает абсолютно «черный» звуковой фон и выдающееся разрешение. На задней панели расположены три балансных входа XLR, два асимметричных RCA и регулируемый выход Pre-Out. Главное практическое преимущество — модульная архитектура: под съемными заглушками скрываются слоты для опциональных фирменных плат ЦАП/стримера и фонокорректора.
  • интегральный усилитель;
  • пульт ДУ;
Vitus Audio
400 , 60
200 , 30
RCA ,
клеммы
Схемотехника
дискретный
0.1
800
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
120
Дания
