Сетевой аудиоплеер Vitus Audio SD‐025 MK.II Jet Black
2 952 125 руб.
Код товара: 158750
  • цифровая архитектура построена на паре премиальных чипов AD1955, работающих в моно-режиме для безупречного разделения каналов
  • все входящие сигналы проходят через фирменный программируемый DSP-модуль с апсемплингом до 24 бит / 384 кГц, что полностью устраняет джиттер
  • собственный DSP и апсемплинг: все входящие сигналы проходят через фирменный программируемый DSP-модуль с апсемплингом до 24 бит / 384 кГц, что полностью устраняет джиттер
  • благодаря встроенному Ethernet-модулю (RJ45) устройство имеет официальную сертификацию Roon Ready, поддерживает Tidal Connect, Spotify Connect, Qobuz, vTuner и протоколы UPnP/DLNA
  • для внешних источников доступны порты USB Type B (до PCM 384 кГц / DSD128), AES/EBU, S/PDIF (RCA) и оптический Toslink
ЦАП / Стример Vitus Audio SD-025 Mk.II — это высококлассное цифровое устройство, разработанное для достижения максимально "аналогового" звучания из цифровых источников. Аппарат является частью знаменитой серии Signature от Vitus Audio и представляет собой версию CD-проигрывателя SCD-025 Mk.II без встроенного транспортного механизма, делая акцент на обработке внешних цифровых сигналов и сетевом стриминге.
SD-025 Mk.II Signature создан для бескомпромиссного воспроизведения аудио, используя передовые технологии цифровой обработки. В основе устройства лежит высококачественный ЦАП-модуль, использующий два чипа AD1955 в моно-режиме, работающий совместно с фирменным мастер-клоком и усовершенствованным модулем повышения частоты дискретизации Anagram Tech Engineered Q8. Весь входящий цифровой сигнал подвергается апсемплингу до 384 кГц / 24 бит, что обеспечивает исключительную точность и широкую полосу пропускания.
Ключевым аспектом философии Vitus Audio является аналоговый выходной каскад. Здесь применена полностью дискретная схема без общей обратной связи, использующая ультралинейные транзисторы и высокоточные резисторы, что обеспечивает фирменное, живое и музыкальное звучание.
Блок питания SD-025 Mk.II является одним из его главных преимуществ перед младшей моделью RD-101 Mk.II. Он обладает феноменальной мощностью и оптимизированными цифровыми и аналоговыми цепями, что позволяет добиться впечатляющего соотношения сигнал/шум и "черного" фона, на котором разворачивается музыка.
Благодаря наличию порта Ethernet (RJ45), устройство превращается в полноценный сетевой стример. Поддерживаются протоколы UPnP/DLNA, Tidal Connect, Spotify Connect, Qobuz и интернет-радио, а также статус Roon Ready Endpoint. Это обеспечивает максимальное удобство использования современных музыкальных сервисов в высочайшем качестве High End.
  • сетевой проигрыватель;
  • пульт ДУ;
Vitus Audio
Вход RJ45
Макс. разрядность/частота дискретизации
32/384 , 24/192 , 24/96
Встроенный ЦАП
Микросхема ЦАП
2 x AD1955
RJ45
, Toslink , RCA ,
USB-B
RCA ,
Пульт ДУ
Частота дискретизации, кГц
384 , 96 , 192
Разрядность ЦАП, бит
32 , 24
Поддержка DSD
0.1
800
Соотношение сигнал/шум, дБ
110
Схемотехника
дискретный
Форм-фактор
металл
Дания
