CD проигрыватель Vitus Audio SCD‐025 MK II Pure White
2 952 125 руб.
Код товара: 158746
  • чипы ЦАП: пара микросхем Analog Devices AD1955, работающих в моно-режиме
  • входящий сигнал преобразуется до разрешения 24 бит / 384 кГц по алгоритмам Anagram Tech
  • прецизионный тактовый генератор: Сверхточный клок Engineered Q8 сводит джиттер к нулевым значениям
  • блок питания разделен на 4 независимые и изолированные линии, отдельные трансформаторы питают привод, цифровую схему, а также левый и правый каналы аналоговой секции
CD-проигрыватель Vitus Audio SCD-025 Mk.II - это культовый продукт в линейке Vitus Audio, представляющий собой высококачественный CD-транспорт и цифро-аналоговый преобразователь в одном корпусе. Разработанный с целью обеспечить максимально "аналоговое" звучание из цифрового источника, этот аппарат серии Signature стал эталоном в мире High End Audio, сочетая фирменный привод CDPro 8 с передовыми модулями ЦАП и тактового генератора.
SCD-025 Mk.II - это не просто CD-проигрыватель, а полноценный центр обработки цифрового аудиосигнала. В Vitus Audio подошли к его созданию с особой тщательностью: стандартный транспорт CDPro 8 был полностью разобран и перестроен инженерами компании для снижения ошибок считывания и минимизации работы системы коррекции ошибок.
Ключевой особенностью является использование высокопроизводительного ЦАП-модуля на базе чипа Anagram Tech AD1955 и фирменного мастер-клока Anagram Tech Timelock. Входящий цифровой сигнал подвергается апсемплингу до разрешения 384 кГц / 24 бит, что значительно расширяет полосу пропускания и обеспечивает исключительную линейность фазовой характеристики.
Аналоговый выходной каскад заимствован напрямую из схемотехники усилителей Vitus Audio: это полностью дискретная схема без общей обратной связи, использующая ультралинейные транзисторы и высокоточные резисторы.
Блок питания SCD-025 Mk.II также является примером бескомпромиссного подхода. Он разделен на четыре полностью независимые секции: одна для транспорта, одна для цифровой части и две отдельные (для левого и правого каналов) для аналогового выходного каскада. Такое решение позволяет достичь минимального уровня шума и знаменитого "черного фона" звучания Vitus Audio.
Благодаря наличию цифровых входов (USB, AES/EBU, S/PDIF), проигрыватель может использоваться как высококлассный внешний ЦАП для других источников, включая сетевые плееры и компьютеры, поддерживая DSD до DSD128 и PCM до 384 кГц / 32 бит через USB. Модульная конструкция обеспечивает возможность дальнейших обновлений.
  • CD проигрыватель;
  • пульт ДУ;
Vitus Audio
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
800
металл
Микросхема ЦАП
2 x AD1955
0.1
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
RCA ,
USB-B
клеммы
Соотношение сигнал/шум, дБ
110
Частота дискретизации, кГц
192 , 384
Дания
