Усилитель мощности Vitus Audio RS‐101 MK.I Jet Black
1 870 550 руб.
Код товара: 158744
  • двухканальный транзисторный усилитель мощности High End класса, входящий в фирменную линейку Reference Series
  • спроектирован как идеальный партнер для предварительного усилителя RL-102. В основу его конструкции лег модифицированный и доведенный до совершенства звуковой тракт интегрального флагмана RI-101.
  • рассчитан на полный контроль над любой, даже самой сложной акустикой на рынке
  • 300 Вт на канал при нагрузке 8 Ом, 600 Вт на канал при нагрузке 4 Ом
Vitus Audio RS-101 MK.I - это бескомпромиссный двухканальный транзисторный усилитель мощности High End класса, входящий в фирменную линейку Reference Series. Он спроектирован как идеальный партнер для предварительного усилителя RL-102. В основу его конструкции лег модифицированный и доведенный до совершенства звуковой тракт интегрального флагмана RI-101.
Силовой потенциал RS-101 MK.I рассчитан на полный контроль над любой, даже самой сложной акустикой на рынке. Благодаря массивному кастомному трансформатору и емкому банку конденсаторов, аппарат выдает внушительные токовые показатели: 300 Вт на канал при нагрузке 8 Ом, 600 Вт на канал при нагрузке 4 Ом.
Аппарат использует фирменную технологию интеллектуального управления током покоя. Первые 8 Вт (на 8 Ом) или 16 Вт (на 4 Ом) мощности выдаются в чистом классе А, обеспечивая теплое, детальное и естественное звучание на малых уровнях громкости. При возрастании нагрузки усилитель плавно и незаметно переходит в класс AB.
Полностью балансная архитектура гарантирует максимальную защиту сигнала от электромагнитных полей и помех. Обладая частотным диапазоном от 0 Гц до 800 кГц. Корпус выполнен из толстостенных плит фрезерованного алюминия со скрытыми радиаторами охлаждения.
  • усилитель мощности;
Vitus Audio
600
300
, RCA
клеммы
Схемотехника
дискретный
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Дания
