Фонокорректор Vitus Audio RP‐102 MK.I Jet Black
1 878 910 руб.
Код товара: 158733
  • транзисторный фонокорректор класса High End для работы с картриджами типов MM и MC
  • устройство представляет собой глубокую модернизацию знаменитой модели RP-100
  • максимальный гейн до 75 дБ позволяет эффективно работать даже с редкими MC-головками с экстремально низким выходным напряжением
  • обладает выдающимися частотными характеристиками (диапазон до 800 кГц), минимальным коэффициентом гармоник (<0,01%) и высоким соотношением сигнал/шум
Vitus Audio RP-102 MK.I — это транзисторный фонокорректор класса High End для работы с картриджами типов MM и MC. Являясь частью фирменной линейки Reference Series, устройство представляет собой глубокую модернизацию знаменитой модели RP-100. В процессе создания MK.I инженеры датского бренда полностью переработали топологию основной платы, блок питания и интеллектуальную систему логического управления. Звучание винила обретает благородную аналоговую плавность, филигранную точность микродинамики и мощный, очерченный фундамент в нижнем регистре.
В отличие от большинства традиционных фонокорректоров, где для изменения параметров нужно использовать микропереключатели на задней панели или вскрывать корпус, в RP-102 MK.I реализован полный цифровой контроль настроек с лицевой панели или с помощью опционального пульта ДУ. Владелец может оперативно переключать входной импеданс в диапазоне от 10 Ом до 47 кОм, подстраивать коэффициенты усиления для MM (27–51 дБ) и MC (51–75 дБ), а также активировать режим поддержки моно-картриджей, что делает аппарат максимально гибким при работе со сложными аналоговыми коллекциями.
Схемотехника фонокорректора построена на полностью балансных дискретных модулях без использования глобальной обратной связи. Активный каскад предварительного усиления с высоким гейном (до 75 дБ) позволяет уверенно раскрывать MC-головки с экстремально низким уровнем выходного сигнала. Для исключения наводок от питающей сети модель комплектуется внешним блоком питания.
Аппарат обладает выдающимися частотными характеристиками (полоса пропускания до 800 кГц), минимальным коэффициентом гармоник (<0,01%) и высоким соотношением сигнал/шум. Коммутационные возможности включают 1 пару XLR и 1 пару RCA входов, а также балансные (XLR) и линейные (RCA) выходы. Фирменный массивный корпус из алюминия имеет габариты 435 х 103 х 396 мм при весе основного блока в 9.5 кг.
  • фонокорректор;
Vitus Audio
металл
Схемотехника
дискретный
Тип фонокорректора
MC
MM
Дания
