Интегральный усилитель Vitus Audio RI‐101 MK.II Warm Silver
2 079 550 руб.
Код товара: 158738
  • комбинированный режим работы: работает в режиме Class AB с начальными 8 Вт в чистом Class A для максимальной чистоты и детализации на низких уровнях громкости
  • высокая выходная мощность: обеспечивает 300 Вт на канал (8 Ом) и 600 Вт на канал (4 Ом), что позволяет легко справляться с любой акустикой
  • модульная конструкция: имеет опциональные слоты для дополнительных модулей:
  • ЦАП/стример: поддерживает стриминговые сервисы, такие как Roon, Tidal Connect, Spotify Connect, и различные цифровые входы
  • фонокорректор: высококачественный модуль для виниловых проигрывателей
  • высококачественный регулятор громкости: использует релейный резисторный аттенюатор для точной и прозрачной регулировки уровня сигнала
  • бескомпромиссное звучание: отличается детальным, нейтральным, эмоциональным и динамичным звуком с широкой и глубокой звуковой сценой
  • прочная конструкция: усилитель оснащен массивным алюминиевым корпусом и весит около 40 кг.
  • широкий набор подключений: включает балансные (XLR) и небалансные (RCA) входы для различных источников
  • эффективное энергопотребление: потребляет менее 1 Вт в режиме ожидания
Интегральный усилитель Vitus Audio RI-101 MK II является ключевым компонентом в серии Reference от датской компании Vitus Audio. Он представляет собой высококачественное, универсальное и мощное решение, способное удовлетворить запросы самых требовательных аудиофилов. SIA-030 MK II, флагманский усилитель, оказал значительное влияние на усовершенствование этой модели.
Особенности и технологии
Исключительная производительность: Усилитель работает в режиме Class AB, выдавая 300 Вт на канал (8 Ом) и 600 Вт на канал (4 Ом). Для максимальной чистоты звучания, первые 8 Вт (8 Ом) воспроизводятся в чистом Class A. Такая мощность позволяет без труда управлять даже самой сложной и "тугой" акустикой.
Модульная архитектура: RI-101 MK II предлагает исключительную гибкость благодаря дополнительным модулям:
ЦАП/стример: Этот модуль позволяет подключать цифровые источники и использовать усилитель как сетевой проигрыватель. Поддерживаются стриминговые сервисы, такие как Roon, Tidal Connect, Spotify Connect, а также протоколы UPnP/DLNA.
Phono-модуль: Опциональный фонокорректор для виниловых проигрывателей.
Высококачественный регулятор громкости: Заимствованный из более дорогих моделей Vitus Audio, ступенчатый аттенюатор на основе фиксированных резисторов обеспечивает чрезвычайно точную и прозрачную регулировку громкости.
Бескомпромиссное звучание: Усилитель обеспечивает детальное, нейтральное и эмоциональное воспроизведение музыки. Он способен раскрыть тончайшие нюансы записи, создавая широкую и глубокую звуковую сцену. Звук характеризуется исключительным контролем, динамикой и музыкальной вовлеченностью.
Высокое качество сборки: Усилитель обладает массивным корпусом из алюминия и весит около 40 кг. Заметное увеличение Class A тока и оптимизация трансформатора и блока питания позволили добиться улучшения производительности по сравнению с предыдущими моделями.
Разнообразие подключений: RI-101 MK II оснащен тремя балансными (XLR) и двумя небалансными (RCA) входами, а также балансным выходом для предусилителя или записи.
Энергоэффективность: В режиме ожидания усилитель потребляет менее 1 Вт, а без нагрузки — около 90 Вт.
  • интегральный усилитель;
  • пульт ДУ;
Vitus Audio
600
300
, RCA
, RCA
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Дания
