Сетевой аудиоплеер Vitus Audio RD‐101 MK.I Silver
1 766 050 руб.
Код товара: 158729
  • цифро-аналоговое преобразование реализовано на базе микросхемы ESS Sabre ES9028PRO
  • фирменный тактовый генератор Master Clock (24,576 МГц) эффективно устраняет джиттер и временные ошибки
  • полностью балансная аналоговая схема с экстремальной полосой пропускания от 0 Гц до 800 кГц обеспечивает поразительную детализацию и чистоту
  • встроенный стример с портом Ethernet (RJ45) поддерживает протоколы UPnP/DLNA для воспроизведения музыки из локальной сети и стриминговых сервисов
  • порт USB-B принимает сигналы высокого разрешения PCM до 24 бит/384 кГц и нативный поток DSD128
  • массивное алюминиевое шасси весом 12 кг полностью гасит механические вибрации и защищает цепи от наводок
Vitus Audio RD-101 MK.I представляет собой цифро-аналоговый преобразователь класса High End со встроенным сетевым стримером, открывающий знаменитую линейку Reference датского производителя. Этот аппарат разработан как центральный узел для всех цифровых источников в системе, обеспечивающий безупречное качество декодирования как локальных файлов, так и аудиопотоков из сети. В основе цифровой архитектуры устройства лежит премиальный чип ESS Sabre ES9028PRO. Для достижения эталонной точности и подавления временных ошибок сигнала инженеры применили сверхточный тактовый генератор Master Clock, работающий на частоте 24.576 МГц.
В отличие от некоторых прошлых моделей бренда, в этой модификации разработчики полностью отказались от встроенного аналогового регулятора громкости. Это позволило изолировать цифро-аналоговый тракт и сосредоточить все ресурсы на чистоте звукового сигнала. Аналоговая часть выполнена по фирменной балансной концепции «двойного моно» со сверхширокой полосой пропускания от нуля до 800 килогерц. Энергоснабжение контролируется мощным линейным блоком питания со специальным трансформатором, гарантирующим рекордную тишину в паузах и взрывную динамику.
Сетевой модуль с разъемом Ethernet поддерживает протоколы UPnP и DLNA, позволяя транслировать файлы высокого разрешения напрямую из домашней сети или стриминговых платформ. Набор физических цифровых интерфейсов включает порт USB-B для подключения компьютера, поддерживающий форматы PCM до 24 бит / 384 килогерц и нативный поток DSD128. Также на задней панели расположены коаксиальные входы на разъемах RCA и балансные порты AES/EBU на разъемах XLR. Вывод аналогового сигнала на усилитель осуществляется через балансные XLR и небалансные RCA выходы. Вся электроника заключена в массивный алюминиевый корпус весом 12 килограммов, который надежно защищает деликатные схемы от внешних вибраций и наводок. Звуковой почерк аппарата характеризуется плотной, аналоговой подачей, глубокой сценой и выдающимся контролем баса.
  • сетевой проигрыватель;
  • пульт ДУ;
Vitus Audio
Вход RJ45
Макс. разрядность/частота дискретизации
24/384
Способ подключения
rca , xlr ,
wifi
, usb-b , usb-a ,
rj45
Встроенный ЦАП
Микросхема ЦАП
ES9028PRO
, RCA ,
RJ45
USB-B
USB-A
, RCA
Пульт ДУ
Частота дискретизации, кГц
384
Разрядность ЦАП, бит
Поддержка DSD
Воспроизведение через USB
0.1
800
Соотношение сигнал/шум, дБ
110
Схемотехника
дискретный
Сетевые стандарты
Tidal
, RJ45, WiFi, Spotify
Форм-фактор
Wi-Fi
металл
Дания
