Усилитель мощности Vitus Audio MP‐I201 MK.I Jet Black
13 686 365 руб.
Код товара: 158792
  • бескомпромиссный High End аппарат весом 126 кг в монолитном алюминиевом шасси, объединяющий флагманский предусилитель и мощь оконечника MP-S201 в одном корпусе
  • два режима работы: переключение между чистым классом A (для максимальной музыкальности) и классом AB (для колоссальной динамики)
  • экстремальная мощность: выдает 2 х 500 Вт (8 Ом) и 2 х 1000 Вт (4 Ом), легко справляясь с любой, даже самой сложной и «тяжелой» акустикой
  • работает в диапазоне от 0 Гц до 800 кГц, обеспечивая невероятную скорость передачи сигнала без фазовых искажений
  • кастомный экранированный трансформатор и вибродемпфирование модулей полностью устраняют фоновые шумы и наводки
  • полный баланс: полностью дискретная балансная схемотехника с тремя входами XLR и двумя RCA для чистого разделения каналов
Vitus Audio MP-I201 MK.I — это ультимативный интегральный стереоусилитель класса Ultra High End, представляющий флагманскую линейку Masterpiece Series датского бренда. Разработанный без компромиссов, этот гигант весом 126 кг объединил в едином массивном корпусе (505 x 708 x 445 мм) эталонный предусилитель и колоссальную мощь легендарного оконечника MP-S201.
Усилитель построен по полностью балансной дискретной схеме и может гибко переключаться между чистым классом А и классом АВ. Он выдает внушительные 2 х 500 Вт при нагрузке 8 Ом и стабильные 2 х 1000 Вт на 4 Ом, с абсолютной легкостью контролируя даже самую сложную и «капризную» акустику. Уникальный силовой трансформатор и экранированные модули со специальным демпфированием эффективно минимизируют внутренние механические резонансы и устраняют температурную нестабильность.
Звучание MP-I201 MK.I отличается невероятным трехмерным масштабом, беспрецедентной макродинамикой и кристальной прозрачностью в фантастическом частотном диапазоне от 0 Гц до 800 кГц при идеальном соотношении сигнал/шум в 130 дБ. Коммутационный арсенал включает три балансных входа XLR и два линейных RCA. Корпус аппарата выполнен из фрезерованных алюминиевых плит и доступен в фирменном черном или серебристом исполнении.
  • интегрированный усилитель;
Vitus Audio
1000
500
, RCA
клеммы
Схемотехника
дискретный
0.1
800
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
130
Дания
