CD проигрыватель Vitus Audio MP‐T201 MK II Warm Silver
2 952 125 руб.
Код товара: 158781
  • глубоко модернизированный привод: в основе лежит легендарный механизм SUOS CDPro 8
  • интегрирован сверхточный модуль тактового генератора Master Clock (24.576 МГц с точностью +/- 1 ppm) и апсемплер Engineered Q8 DSP
  • многоступенчатая система стабилизации и регулировки питания обеспечивает рекордно низкий уровень шумов, цифровой выход имеет соотношение сигнал/шум более 115 дБ
  • антирезонансный корпус: массивное шасси весом 26 кг выполнено из толстых алюминиевых пластин, полностью гасящих любые внешние и внутренние вибрации
  • цифровые выходы: для подключения к внешнему ЦАП предусмотрены балансный AES/EBU (XLR) и коаксиальный S/PDIF (RCA), поддерживается вывод сигнала до 24-бит/192 кГц
Vitus Audio MP-T201 MK II — это высокоточный CD-транспорт из флагманской серии Masterpiece, спроектированный и собранный вручную в Дании. Задача, которую ставили перед собой разработчики, звучала просто, но выполнить её было непросто: превзойти качество привода, уже достигнутое в модели SCD-025 Mk.II, и задать новый эталон для воспроизведения компакт-дисков.
В основе устройства лежит модифицированный транспортный механизм SUOS CDPro 8 (в ранних спецификациях упоминался как Philips CD Pro 2LF), установленный в систему двойной подвески. Для серии Masterpiece инженеры Vitus Audio пошли дальше, внеся дополнительные механические и электрические изменения, превращающие привод в высокоточный инструмент. Модули мастер-генератора с частотой 24,576 МГц и точностью до одного ppm, а также преобразователь частоты дискретизации Engineered Q8, перенесённые из SCD-025 Mk.II, обеспечивают минимальный джиттер и максимальную точность считывания.
Блок питания отличается предельным уровнем стабилизации и мощности, что даёт ранее недостижимую стабильность работы и сверхнизкий уровень шума. На выходе транспорт предлагает цифровые интерфейсы XLR (AES/EBU) и RCA (S/PDIF) с поддержкой разрешения до 24 бит / 192 кГц, а отношение сигнал/шум превышает впечатляющие 115 дБ.
Корпус выполнен из алюминия, габариты — 435 × 428 × 135 мм, вес — 26 кг. MP-T201 MK II доводит воспроизведение звука с компакт-диска до абсолютных пределов, позволяя услышать записи именно так, как они были задуманы.
  • CD проигрыватель;
  • пульт ДУ;
Vitus Audio
металл
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
USB-B
, RCA
Соотношение сигнал/шум, дБ
115
Частота дискретизации, кГц
192
Дания
