Усилитель мощности Vitus Audio MP‐S201 MK.I Warm Silver
12 738 550 руб.
Код товара: 158796
  • два режима работы: класс A (25 Вт/8 Ом, 50 Вт/4 Ом) для утончённого звука и класс AB (500 Вт/8 Ом, 1000 Вт/4 Ом) для максимальной мощности
  • моно-режим — возможность использовать в би-ампинге
  • диапазон до 800 кГц, сигнал/шум 130 дБ, THD 0.01%
  • вес 125 кг — массивный алюминиевый корпус с пассивным охлаждением, ручная сборка в Дании
Vitus Audio MP-S201 MK.I — это стереофонический усилитель мощности из флагманской серии Masterpiece, спроектированный и собранный вручную в Дании. Разработчики поставили перед собой задачу создать лучший стереоусилитель на рынке, и результат получился впечатляющим: устройство весит 125 кг и обладает колоссальной мощностью 500 Вт на канал при 8 Ом и 1000 Вт при 4 Ом в классе AB.
Дополнительно усилитель может работать в чистом классе A с мощностью 25 Вт на канал при 8 Ом и 50 Вт при 4 Ом, что обеспечивает утончённое, детальное звучание на малой громкости. Предусмотрен и моно-режим для построения систем би-ампинга. Балансная схемотехника, входы XLR и выходное сопротивление 0.075 Ом гарантируют безупречный контроль акустики и широкую полосу воспроизведения до 800 кГц при отношении сигнал/шум 130 дБ и коэффициенте гармоник всего 0.01%.
Корпус из высококачественного алюминия с продуманной системой охлаждения обеспечивает стабильность и долговечность. По характеру звука MP-S201 MK.I сочетает масштаб, прозрачность и естественную динамику.
  • усилитель мощности;
Vitus Audio
1000
500
клеммы
Схемотехника
дискретный
0.1
800
Форм-фактор
металл
Дания
