Усилитель мощности Vitus Audio MP‐M201 MK II Warm Silver
11 698 775 руб.
Код товара: 158799
  • стереосистема состоит из двух моноблоков, каждый из которых физически разделен на два огромных корпуса (аудиокаскад отдельно от массивного блока питания и логики управления)
  • архитектура моноблока изначально оптимизирована для раздельного усиления сложных акустических систем, на ВЧ/СЧ-диапазон выделено 100 Вт в чистом классе A (или 300 Вт в классе AB) при 8 Ом, а на мощный НЧ-модуль подается 500 Вт в классе AB при 8 Ом
  • кастомная межблочная коммутация: для соединения тяжелого блока питания и аудиокаскада используются уникальные силовые кабели, специально разработанные американской аэрокосмической корпорацией Virginia Panel Corporation
Vitus Audio MP-M201 MK II — это монументальные транзисторные моноблоки ультра-High End класса, ставшие самым сложным и амбициозным проектом в истории датского бренда. На их проектирование у команды инженеров во главе с Хансом-Оле Витусом ушло 9 лет бескомпромиссных исследований. Результатом стала четырехблочная система (по два корпуса на каждый моноканал) суммарным весом 300 кг, созданная для абсолютного доминирования в мире аудио.
Главная концепция MK II — полная изоляция чувствительных звуковых каскадов от любых шумов. Блоки питания, процессоры и управляющая логика вынесены в отдельные массивные корпуса. Чтобы колоссальный пиковый ток передавался без малейших задержек и ограничений, соединительные кабели были разработаны по спецзаказу американской аэрокосмической корпорацией Virginia Panel Corporation.
Моноблоки созданы для конфигураций Bi-Amping и легко справляются с самой капризной акустикой. Усилитель выдает 100 Вт в чистом классе A (или 300 Вт в AB) на СЧ/ВЧ-секцию и внушительные 500 Вт в классе AB на тяжелый бас (при 8 Ом). Полоса пропускания простирается от 0 Гц до 800 кГц, обеспечивая фантастическую скорость сигнала. Звучание MP-M201 MK II стирает границы между записью и реальностью, формируя ошеломляющую по масштабу трехмерную сцену с идеальной тишиной в паузах. Корпуса из немагнитного алюминия доступны в премиальных отделках.
  • моно усилитель мощности;
Vitus Audio
100 , 300 , 500
клеммы
Схемотехника
дискретный
0.1
800
Форм-фактор
Количество каналов
металл
Дания
