Vitus Audio MP-M201 MK II — это монументальные транзисторные моноблоки ультра-High End класса, ставшие самым сложным и амбициозным проектом в истории датского бренда. На их проектирование у команды инженеров во главе с Хансом-Оле Витусом ушло 9 лет бескомпромиссных исследований. Результатом стала четырехблочная система (по два корпуса на каждый моноканал) суммарным весом 300 кг, созданная для абсолютного доминирования в мире аудио.
Главная концепция MK II — полная изоляция чувствительных звуковых каскадов от любых шумов. Блоки питания, процессоры и управляющая логика вынесены в отдельные массивные корпуса. Чтобы колоссальный пиковый ток передавался без малейших задержек и ограничений, соединительные кабели были разработаны по спецзаказу американской аэрокосмической корпорацией Virginia Panel Corporation.
Моноблоки созданы для конфигураций Bi-Amping и легко справляются с самой капризной акустикой. Усилитель выдает 100 Вт в чистом классе A (или 300 Вт в AB) на СЧ/ВЧ-секцию и внушительные 500 Вт в классе AB на тяжелый бас (при 8 Ом). Полоса пропускания простирается от 0 Гц до 800 кГц, обеспечивая фантастическую скорость сигнала. Звучание MP-M201 MK II стирает границы между записью и реальностью, формируя ошеломляющую по масштабу трехмерную сцену с идеальной тишиной в паузах. Корпуса из немагнитного алюминия доступны в премиальных отделках.
- моно усилитель мощности;
- кабель питания;
