ЦАП Vitus Audio MP‐D201 MK III Jet Black
4 025 340 руб.
Код товара: 158783
  • линейка Masterpiece: флагманский статус и бескомпромиссное High-End исполнение
  • 16 чипов AD1955: монструозная параллельная архитектура (по 8 матриц на канал) для феноменального разделения звука
  • ультра-низкий джиттер: высокоточный тактовый генератор Master Clock (24,576 МГц) с погрешностью всего 1ppm
  • поддержка DSD128 и 32-бит PCM: асинхронный USB-вход принимает аудиопотоки самого высокого разрешения
  • модульная конструкция: платы и блоки можно легко заменить или обновить при появлении новых цифровых стандартов в будущем
  • массивный корпус (25 кг): толстые панели из фрезерованного алюминия полностью защищают чувствительные цепи от вибраций и радиопомех
Vitus Audio MP-D201 MK III — цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) референсного уровня, входящий в ультимативную линейку Masterpiece Series датского бренда. Этот аппарат создан для бескомпромиссных аудиосистем и призван полностью стереть границу между цифровым и аналоговым звучанием.
Главная технологическая особенность третьей генерации — монструозная параллельная архитектура. На борту установлены 16 чипов Analog Devices AD1955 (по 8 микросхем на канал), работающих в связке с усовершенствованным модулем апсемплинга DSP Engineered S8. Цифровой сигнал масштабируется до частоты 792 кГц / 24 бит, что снижает джиттер до исчезающе малых величин и расширяет полосу пропускания устройства до невероятных 800 кГц. Идеальную синхронизацию обеспечивает высокоточный тактовый генератор Master Clock (24,576 МГц) с точностью 1ppm.
Модель оснащена пятью входами, включая порт USB-B с поддержкой PCM до 32 бит / 384 кГц и NativeDSD128. Для интеграции в High-End комплексы предусмотрены балансные (XLR) и небалансные (RCA) интерфейсы. Питание реализовано на базе сложнейшей многоступенчатой системы ультра-низкошумящей стабилизации, создающей абсолютно «черный» фон для раскрытия тончайших музыкальных микродеталей.
Аппарат собран в массивном 25-килограммовом корпусе из фрезерованного алюминия со стальным шасси, эффективно гасящим любые паразитные вибрации. Благодаря фирменной модульной конструкции электроники, архитектуру ЦАП можно модернизировать в будущем при появлении новых цифровых форматов. Звучание MP-D201 MK III отличается колоссальной динамикой, осязаемой трехмерной сценой и тембральной естественностью.
  • ЦАП;
  • пульт ДУ;
Vitus Audio
Микросхема ЦАП
AD1955
, RCA ,
USB-B
, RCA
Пульт ДУ
Частота дискретизации, кГц
384
Разрядность ЦАП, бит
Поддержка DSD
0.1
800
Соотношение сигнал/шум, дБ
110
Схемотехника
дискретный
Форм-фактор
металл
Дания
