HPA V550 - это балансный усилитель для наушников с функцией предварительного усилителя. Усилитель предназначен для работы с различными типами наушников, включая сложные в раскачке и обеспечивает внушительные 6400 мВт.
Особенности Violectric HPA V550:
- чрезвычайно низкий уровень шума;
- повышенное внутреннее напряжение обеспечивает легкую раскачку высокоомных наушников;
- высокий демпинг фактор;
- 4 мощных усилителя;
- регулятор громкости ALPS RK27 (Made in Japan);
- высококачественные операционные усилители;
- 0.1% высокоточные резисторы;
- блок питания имеет тороидальный трансформатор, а общая емкость 35.000 мКф;
- выходная мощность: 21 V RMS (600 Ом), 6400 мВт (50 Ом).
Высокая выходная мощность
Благодаря инновационных технологиям примененным в усилителе Violectric он стал победителем многочисленных тестов среди усилителей для наушников. Усилитель в HPA V550 был разработан для обеспечения максимального качества звука для наушников с любым сопротивлением. Благодаря технологии оптимизированной специально для динамических наушников, удалось максимально снизить шум в цепи и добиться малого уровня искажений, что бы соответствовать высоким требованиям Hi-End.
Внутренняя схемотехника работает с низкой чувствительностью обеспечивая минимальный внутренний шум цепи, который практически не воспринимается на слух при прослушивании. Уровень внутреннего напряжения цепи повышен до 50 вольт, что делает усилитель идеальным партнером для наушников с высоким уровнем импеданса. Более 90 процентов усилителей на рынке работают с внутренним напряжением более чем в половину меньшим чем HPA V550. У данной модели дискретная, раздельная схема усиления с восемью транзисторами на канал.
Violectric HPA V550 обладает исключительной универсальностью. Аналоговые входы состоят из двух несимметричных стереовходов RCA и симметричного XLR. Аналоговые выходы разделены на симметричный и несимметричный разъемы. А для наушников на передней панели предусмотрены сбалансированный XLR разъем и двойной 6.3 мм.
HPA V550 имеет сбалансированный (XLR) и несбалансированный (RCA) выходы с регулируемым уровнем (предварительный выход), которые могут использоваться одновременно. Выходное усиление можно изменять в несколько этапов, выходы RCA также могут быть сконфигурированы как выходы фиксированного уровня (FixOut). На входе доступны три несимметричных линейных входа (RCA).
Моторизированное управление громкостью
Регулировка громкости с помощью потенциометра RK 27 (Made in Japan) позволяет корректировать значения баланса каналов и обеспечивает чистое звучание с минимальным влиянием перекрестных помех. Встроенный блок питания без шума и гудения использует конструкцию с тороидальным трансформатором и конденсаторами с большой емкостью равной 35000 пФ.
Специальная функция предусилителя
В качестве специальной функции для несбалансированного выхода (RCA) может быть установлен “pre fader” или “post fader”. “Post fader“ означает, что регулятор громкости влияет на уровень выходного сигнала. „Pre fader“ означает, что буферизованный входной сигнал направляется без изменений на несбалансированный выход (RCA). Эта настройка может быть полезна, когда несбалансированный выход (RCA) подключен к устройству с собственным регулятором громкости, например к усилителю для наушников.
После выбора входа специальным контроллером сигнал подается на буферный усилитель для достижения состояния с низким импедансом. Затем сигнал направляется на регулятор громкости, за которым снова следует буферный усилитель. Наконец, сигнал достигает выходных операционных усилителей, которые могут быть настроены на разные выходные уровни, с помощью внутренних мини переключателей.
В зависимости от типа наушников, уровня регулировки можно производить с помощью переключателей предварительного усиления на задней панели усилителя.
Немецкое качество
Качество сборки эталонного уровня гарантирует превосходное качество прослушивания. Благодаря множеству вариантов подключения и коммутации HPA V550 представляет собой идеальный центральный элемент управления в сложной домашней аудиосистеме.
Чтобы соответствовать высоким стандартам Hi-End, Violectric неизменно уделяет большое внимание выбору и обработке компонентов. Сигнал проходит через регулятор громкости Alps RK27 с восемью транзисторами для несбалансированных каналов усилителя для наушников и 16 транзисторами для сбалансированного канала.
Дополнительные цепи защищают устройства от постоянного тока, перегрузки или перенапряжения и задерживают процесс включения для защиты наушников. Все компоненты тщательно собираются вручную и устанавливаются в тонкий корпус из черного анодированного алюминия с передней панелью толщиной в миллиметр.
Dan Clark Audio ETHER 2 Systems - полноразмерные планарно-магнитные наушники открытого типа.
ETHER 2 - обновленная версия флагманской модели открытых магнито-планарных наушников ETHER в ультралегкой конструкции. На протяжении последних трех лет модель высоко оценивается специалистами в сфере аудиоиндустрии и получает множество наград.
Особенности Dan Clark Audio ETHER 2 Systems:
- открытые полноразмерные наушники;
- несимметричный планарный магнитный драйвер 71 x 45 мм;
- кожаные амбушюры Napa;
- технология TrueFlow.
Качество сборки и комфорт ношения
Драйверы, магнитная система, поверхность динамиков и оголовье произведены с нуля специально для наушников ETHER 2. Все реализованные технические решения дают ошеломляющий синергетический эффект, делая звучание наушников естественным как ни у кого и никогда, предлагая при этом беспрецедентный комфорт ношения и использования вкупе с исключительной надежностью. Всё это — визитная карточка наушников Dan Clark Audio.
Магнитная система и технология TrueFlow
Модель ETHER 2 оснащена новой магнитной системой. В основе ее конструкции лежит технология TrueFlow, позволившая внести в значительные улучшения в плане линейности, динамики и детализации. Размер драйвера 71 х 45 мм. Чтобы максимально полно реализовать потенциал, заложенный в магнитной системе, была разработана новая диафрагма, вес которой снижен на 70% в сравнении с драйвером Dan Clark Audio предыдущего поколения. Этого удалось добиться за счет применения алюминиевого токопроводящего слоя.
В результате новая модель Dan Clark Audio выдает звук непревзойденной чистоты: мощный и упругий бас, текучий поток средних частот и плавные, сбалансированные верха, при своей выразительности остающиеся лишенными всякого окраса. Эти особенности формируют стройную, динамическую и точно сбалансированную звуковую картину. Бескомпромиссное звучание и долговечность ETHER 2 — это по-настоящему лёгкие наушники с металлической конструкцией чашки и оголовьем выполненным с применением карбона.
При весе менее 290 грамм ETHER 2 — не только самые легкие магнитно-планарные полноразмерные наушники на рынке, но также и самая легкая модель наушников в high-end сегменте.
Vivo — новый флагман среди кабелей
Уникальная конструкция включает в себя жилы из посеребренной меди и коннекторы наивысшего качества во всех популярных конфигурациях как для стационарного, так и для портативного аудио. Кабель VIVO проецирует для вас сцену небывалой ширины и улавливает абсолютно все тона и нюансы в их полноте и правдивости. Кабель VIVO выглядит и ощущается настолько же хорошо, насколько звучит. Исключительная гибкость и легкий вес делают его практически незаметным, а отсутствие постороннего шума от трения сделает прослушивание максимально комфортным.
TEAC TN-400BT-X - виниловый проигрыватель со встроенным Bluetooth
TEAC TN-400BT-X - виниловый проигрыватель со встроенным Bluetooth версии 5.2 и кодеком aptX. Проигрыватель обладает отключаемым фонокорректором и поставляется с предустановленным ММ звукоснимателем.
Особенности TEAC TN-400BT-X:
- опорный диск из алюминия отлитый под давлением;
- 3-ступенчатый ременной привод;
- звукосниматель Audio-Technica AT95E;
- встроенный ММ фонокорректор;
- встроенный Bluetooth с кодеками aptX и SBC;
- три скорости: 33, 45 и 78 оборотов в минуту.
Литая под давлением алюминиевая пластина опорного диска с высокой инерцией приводится в движение двигателем постоянного тока с высоким крутящим моментом через прочный резиновый плоский ремень, обеспечивая чрезвычайно стабильное воспроизведение при скоростях 33, 45 и 78 оборотов в минуту.
Улучшенный шпиндель с низким сопротивлением
Точно обработанный шпиндель из нержавеющей стали и прочный латунный подшипник поддерживают точную частоту вращения благодаря уменьшенному трению.
Отделка натуральным шпоном грецкого ореха с выгравированным лазером логотипом
Модель TN-400BT-X доступна в отделке из натурального лакированного шпона грецкого ореха с выгравированным лазером логотипом бренда.
Отключаемый фонокорректор
TN-400BT-X оснащен встроенным фонокорректором Phono EQ, который поддерживает картриджи типа MM, что позволяет подключать проигрыватель к обычным усилителям / микросистемам, у которых отсутствует специальный вход для проигрывателя. В фонокорректоре Phono EQ используется высококачественный операционный усилитель NJM8080 (разработанный JRC), который усиливает слабый сигнал от звукоснимателя с минимальными искажениями.
S-образный статически сбалансированный тонарм
Алюминиевый тонарм S-образной формы со статической балансировкой оснащен противовесом и механизмом предотвращения скольжения, которые позволяют точно установить баланс, а также давление отслеживания, обеспечивая точное отслеживание во время воспроизведения. Для плавного опускания тонарма на пластинку также предусмотрен подъемник тонарма. Тонарм оснащен хедшеллом универсального типа, поэтому пользователи могут относительно легко менять звукосниматель. Чтобы уменьшить потери сигнала между тонармом и звукоснимателем, используются позолоченные контакты, которые помогают передавать аудиосигнал без потерь.
Беспроводная передача звука по Bluetooth с адаптивным кодеком Qualcomm aptX
Система беспроводной передачи данных TN-400 BT-X поддерживает адаптивные кодеки Qualcomm aptX более высокого качества, а также обычный кодек SBC. Это означает, что даже если у пользователей нет системы Hi-Fi, они все равно могут наслаждаться воспроизведением винила действительно высокого качества через наушники или динамики, оснащенные технологией Bluetooth. Подключение TN-400 BT-X к наушникам или динамикам с Bluetooth осуществляется очень просто, одним нажатием кнопки. Клавиша сопряжения и соответствующий светодиодный индикатор обеспечивают простое и понятное подтверждение состояния подключения.
- усилитель Violectric HPA V550;
- пульт ду Violectric HPA V550;
- кабель питания;
- наушники Dan Clark Audio;
- аудио кабель;
- кейс для хранения для наушников;
- проигрыватель винила;
- пылезащитная крышка;
- блок питания проигрывателя винила;
