HPA V340 - мощный балансный усилитель для наушников, который можно использовать также и в качестве предварительного усилителя. В HPA V340 сочетаются схемотехнические решения используемые во флагманах Lake People, Violectric и Niimbus.
Особенности Violectric HPA V340:
- чрезвычайно низкий уровень шума;
- высокое выходное напряжение;
- большой запас по выходной мощности;
- высокий коэффициент демпфирования;
- блок питания имеет тороидальный трансформатор;
- выходная мощность: 32 В (600 Ом), 5 Вт (50 Ом).
Низкий собственный шум
Внутренняя схемотехника построена с низкой чувствительностью и ее внутренний шум цепи практически не воспринимается на слух при прослушивании.
Высокое выходное напряжение
Благодаря высокому напряжению питания в 50 В модель выдает высокое выходное напряжение, что делает усилитель идеальным партнером для наушников с высоким уровнем импеданса.
Большой запас по выходной мощности
Благодаря высокой выходной мощности HPA V340 лучше всего использовать с наушниками с низким сопротивлением, а также с магнито-планарными наушниками.
Высокий коэффициент демпфирования
Низкое выходное сопротивление усилителя обеспечило HPA V340 высокий коэффициент демпфирования. Таким образом, усилитель идеально подходит для работы с самыми сложными и требовательными к источнику моделями наушников.
На передней панели, схожей со старшим HPA V550, размещен регулятор громкости, селектор входов. Два стереоджека 6.3 мм и балансный 4-контактный разъем XLR. Переключение усиления осуществляется DIP-переключателями на тыловой панели.
Там же два несимметричных RCA-входа дополнены таким же линейным выходом, повторенным в балансном XLR-варианте, так что HPA V340 готов управлять активной акустической системой, либо усилителем мощности.
Специальная функция предусилителя
В качестве специальной функции для несбалансированного выхода (RCA) может быть установлен “pre fader” или “post fader”. “Post fader“ означает, что регулятор громкости влияет на уровень выходного сигнала. „Pre fader“ означает, что буферизованный входной сигнал направляется без изменений на несбалансированный выход (RCA). Эта настройка может быть полезна, когда несбалансированный выход (RCA) подключен к устройству с собственным регулятором громкости, например к усилителю для наушников.
После выбора входа специальным контроллером сигнал подается на буферный усилитель для достижения состояния с низким импедансом. Затем сигнал направляется на регулятор громкости, за которым снова следует оконечный усилитель.
Немецкое качество
Качество сборки эталонного уровня гарантирует превосходное качество прослушивания. Благодаря множеству вариантов подключения и коммутации HPA V340 представляет собой идеальный центральный элемент управления в сложной домашней аудиосистеме.
Чтобы соответствовать высоким стандартам Hi-End, Violectric неизменно уделяет большое внимание выбору и обработке компонентов. Сигнал проходит через регулятор громкости Alps RK27 с восемью транзисторами для несбалансированных каналов усилителя для наушников и 16 транзисторами для сбалансированного канала.
Дополнительные цепи защищают устройства от постоянного тока, перегрузки или перенапряжения и задерживают процесс включения для защиты наушников. Все компоненты тщательно собираются вручную и устанавливаются в тонкий корпус из черного анодированного алюминия с передней панелью толщиной в миллиметр.
Dan Clark Audio ETHER C Flow 1.1 - планарно-магнитные закрытые полноразмерные наушники.
Наушники ETHER C Flow 1.1 от Dan Clark Audio - флагманские планарно-магнитные закрытые полноразмерные наушники. Модель разработана и изготовлена в Сан-Диего, Калифорния. Благодаря технологии шумоизоляции Innerfidelity наушники ETHER C Flow не только обеспечивают флагманское качество звука, но и предлагают лучшее в отрасли пассивное шумоподавление. И, несмотря на свой размер, ETHER C Flow весят всего 380 грамм, поэтому их так же приятно носить, как и слушать!
Особенности Dan Clark Audio ETHER C Flow 1.1:
- несимметричный планарно-магнитный датчик 71 x 45 мм;
- сопротивление 23 Ом;
- технология TrueFlow;
- драйвер V-Planar;
- кожаные амбушюры Napa.
Технология TrueFlow и драйвер V-Planar
В наушниках ETHER С Flow 1.1 от Dan Clark Audio используется технология TrueFlow, которая сглаживает путь воздуха, проходящего внутрь, через магнитную структуру и из нее, для значительного уменьшения искажений и улучшения динамики. А также оптимизирует качество звука с большей детализацией, более плавным тоном и меньшими искажениями.
Запатентованный драйвер V-Planar обрабатывает поверхность динамика, обеспечивая превосходные низкочастотные характеристики и улучшенную стабильность диафрагмы.
ETHER С Flow 1.1 полностью изготовлен из титана и алюминия, что обеспечивает повышенную долговечность и качество звука, но при этом модель очень легка и удобна. Легкое оголовье из никель-титанового сплава без шарниров отличается продуманным промышленным дизайном, что делает его удобным и надежным, а также прочным. Амбушюры изготовлены из кожи.
Шасси изготовлено из обработанного алюминия для обеспечения долговечности и максимального качества звука, а жесткая чашка из углеродного волокна добавляет механическую прочность и изоляцию, чтобы не допустить шума вокруг вас.
Звук
ETHER С Flow 1.1 Open использует технологию Trueflow для создания теплой, аутентичной музыкальности, которая радует слушателя, раскрывая детали в музыке, которые обычно не слышны при использовании обычных драйверов. Модель не только обеспечивает флагманское качество звука, но и предлагает лучшее в отрасли пассивное шумоподавление, что делает ее отличными наушниками, где внешний шум является помехой.
Vivo — новый флагман среди кабелей.
Полностью уникальная конструкция включает в себя жилы из осеребренной меди и коннекторы наивысшего качества во всех популярных конфигурациях как для стационарного, так и для портативного аудио. Кабель VIVO проецирует для вас сцену небывалой ширины и улавливает абсолютно все тона и нюансы. Кабель VIVO выглядит и ощущается настолько же хорошо, насколько звучит. Исключительная гибкость и легкий вес делают его практически незаметным, а отсутствие постороннего шума от трения сделает прослушивание максимально комфортным.
TEAC TN-400BT-X - виниловый проигрыватель со встроенным Bluetooth
TEAC TN-400BT-X - виниловый проигрыватель со встроенным Bluetooth версии 5.2 и кодеком aptX. Проигрыватель обладает отключаемым фонокорректором и поставляется с предустановленным ММ звукоснимателем.
Особенности TEAC TN-400BT-X:
- опорный диск из алюминия отлитый под давлением;
- 3-ступенчатый ременной привод;
- звукосниматель Audio-Technica AT95E;
- встроенный ММ фонокорректор;
- встроенный Bluetooth с кодеками aptX и SBC;
- три скорости: 33, 45 и 78 оборотов в минуту.
Литая под давлением алюминиевая пластина опорного диска с высокой инерцией приводится в движение двигателем постоянного тока с высоким крутящим моментом через прочный резиновый плоский ремень, обеспечивая чрезвычайно стабильное воспроизведение при скоростях 33, 45 и 78 оборотов в минуту.
Улучшенный шпиндель с низким сопротивлением
Точно обработанный шпиндель из нержавеющей стали и прочный латунный подшипник поддерживают точную частоту вращения благодаря уменьшенному трению.
Отделка натуральным шпоном грецкого ореха с выгравированным лазером логотипом
Модель TN-400BT-X доступна в отделке из натурального лакированного шпона грецкого ореха с выгравированным лазером логотипом бренда.
Отключаемый фонокорректор
TN-400BT-X оснащен встроенным фонокорректором Phono EQ, который поддерживает картриджи типа MM, что позволяет подключать проигрыватель к обычным усилителям / микросистемам, у которых отсутствует специальный вход для проигрывателя. В фонокорректоре Phono EQ используется высококачественный операционный усилитель NJM8080 (разработанный JRC), который усиливает слабый сигнал от звукоснимателя с минимальными искажениями.
S-образный статически сбалансированный тонарм
Алюминиевый тонарм S-образной формы со статической балансировкой оснащен противовесом и механизмом предотвращения скольжения, которые позволяют точно установить баланс, а также давление отслеживания, обеспечивая точное отслеживание во время воспроизведения. Для плавного опускания тонарма на пластинку также предусмотрен подъемник тонарма. Тонарм оснащен хедшеллом универсального типа, поэтому пользователи могут относительно легко менять звукосниматель. Чтобы уменьшить потери сигнала между тонармом и звукоснимателем, используются позолоченные контакты, которые помогают передавать аудиосигнал без потерь.
Беспроводная передача звука по Bluetooth с адаптивным кодеком Qualcomm aptX
Система беспроводной передачи данных TN-400 BT-X поддерживает адаптивные кодеки Qualcomm aptX более высокого качества, а также обычный кодек SBC. Это означает, что даже если у пользователей нет системы Hi-Fi, они все равно могут наслаждаться воспроизведением винила действительно высокого качества через наушники или динамики, оснащенные технологией Bluetooth. Подключение TN-400 BT-X к наушникам или динамикам с Bluetooth осуществляется очень просто, одним нажатием кнопки. Клавиша сопряжения и соответствующий светодиодный индикатор обеспечивают простое и понятное подтверждение состояния подключения.
- усилитель для наушников;
- кабель питания для усилителя;
- наушники Dan Clark Audio;
- кейс для хранения наушников;
- кабель Vivo;
- ткань для чистки наушников;
- проигрыватель винила;
- пылезащитная крышка;
- блок питания TEAC TN-400BT-X;
