Усилитель для наушников
Violectric HPA V280 Final Edition Black
Усилитель HPA V280 Final Edition был разработан для обеспечения максимального качества звука для наушников с любым сопротивлением. Благодаря технологии, переменной, низко шумящей цепи с малым уровнем искажений оптимизированная специально для динамических наушников, соответствует высоким требованиям Hi-End. Внутренняя схемотехника построена с низкой чувствительностью и ее внутренний шум цепи практически не воспринимается на слух при прослушивании.
  • Final Edition улучшенная версия V280;
  • чрезвычайно низкий уровень шума;
  • повышенное внутреннее напряжение обеспечивает легкую раскачку высокоомных наушников;
  • высокий демпфинг фактор;
  • 5 уровней предусиления;
  • регулятор громкости ALPS RK27;
  • высококачественные операционные усилители;
  • 0.1% высокоточные резисторы;
  • тороидальный трансформатор;
  • выходная мощность: 1800 мВт (600 Ом), 5300 мВт (100 Ом), 3100 мВт (50 Ом), 2600 мВт (32 Ом), 1500 мВт (16 Ом);
  • симметричный выход XLR;
  • 2 несимметричных выхода 6.3 мм.
Уровень внутреннего напряжения цепи повышен до 50 вольт, что делает усилитель идеальным партнером для наушников с высоким уровнем импенданса. Более 90 процентов усилителей на рынке работают с внутренним напряжением более чем в половину меньшим чем HPA V200. У данной модели дискретная, раздельная схема усиления с восемью транзисторами на канал. За питание отвечает тороидальный трансформатор с большой емкостью в схеме питания.
Violectric HPA V280 Fianal Edition
Усилитель оснащен Японским регулятором громкости ALPS RK27 и высококачественными операционными усилителями в сигнальном тракте. В схеме V280 Final Edition применены прецизионные 0.1% и 1% металлические пленочные резисторы по всему устройству. На выходе усилителя 2 разъема для наушников Neutrik 6.3 мм и симметричный выход XLR. Выходная мощность достигает 5300 мВт при нагрузке в 100 Ом.
Высокая выходная мощность
Благодаря четырем независимым усилителям обеспечивается гораздо большая мощность, чем необходимо для самых требовательных наушников. Поэтому V280 Final Edition лучше всего подходит для наушников с низким импедансом, а также для магнито-планарных наушников.
Высокий коэффициент демпфирования
Усилитель отличается высоким коэффициентом демпфирования благодаря низкому выходному сопротивлению. Таким образом он идеально подходят для сложных в управлении наушников т обеспечивает бескомпромиссную частотную характеристику.
  • усилитель для наушников;
  • кабель питания.
  • Выходная мощность, Вт
    5.3
    60
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    129
    RCA
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
    , RCA
    алюминий, сталь
  • Форм-фактор
  • Выход для наушников
    , XLR
  • Мощность, Вт
    5.3
