Усилитель-ЦАП для наушников Violectric DHA V226
2 отзыва
189 990 руб.
Код товара: 121508
Violectric DHA V226 — это универсальное устройство, обладающее высокими акустическими характеристиками и параметрами, соответствующими требованиям Hi-Fi стандартов. По словам разработчиков, благодаря использованию чипсета Cirrus CS 43131 с динамическим диапазоном 130 дБ, у них получилось создать выверенное сочетание ЦАПа и балансного усилителя для наушников с функцией предварительного усилителя.
  • чрезвычайно низкий уровень шума;
  • повышенное внутреннее напряжение обеспечивает легкую раскачку высокоомных наушников;
  • высокий коэффициент демпфирования благодаря низкому выходному сопротивлению;
  • предварительное усиление 18 дБ для идеального соответствия DHA V226 между источником и наушниками;
  • регулятор громкости ALPS RK27 (Made in Japan);
  • высококачественные операционные усилители;
  • блок питания имеет тороидальный трансформатор, а общая емкость 22.000 мКф;
  • выходная мощность: 23 V RMS (600 Ом), 2800 мВт (50 Ом).
Цифро-аналоговый преобразователь основан на чипе Cirrus Logic CS 43131 с динамическим диапазоном 130 дБ и коэффициентом нелинейных искажений -115 дБ. У DHA V226 есть разъем USB-C и он поддерживает форматы PCM 32 бит и частотой дискретизации 384 кГц, а также DSD256.
DHA V226
Схемотехника усилителя наследует технологии именитых предшественников V200, V280 и V281. Внутри DHA V226 такой же естественный, но плавный и приятный звук.
Многофункциональное устройство
Выходы для наушников или задние линейные выходы могут быть активированы / деактивированы переключателем на передней панели. Линейные выходы могут работать с регулятором громкости или без него. Подключите к DHA V226 не только наушники, но также усилитель мощности или активные колонки и наслаждайтесь компактным и фантастически звучащим усилителем для наушников с первоклассным цифро-аналоговым преобразователем и первоклассным предусилителем.
DHA V226
В результате применения передовых технологий, усилитель Violectric в модели DPA V226 завоевал признание и стал победителем в ряде независимых тестов среди усилителей для наушников. Он был разработан с целью обеспечить премиальное качество звука для любых наушников — независимо от их сопротивления. С использованием технологии, специально адаптированной под динамические модели наушников, удалось минимизировать уровень шума и искажений, добившись высочайшей чистоты и точности звучания, соответствующей требованиям Hi-End аудио.
Внутренняя схемотехника работает с низкой чувствительностью обеспечивая минимальный внутренний шум цепи, который практически не воспринимается на слух при прослушивании. Уровень внутреннего напряжения цепи повышен до 50 вольт, что делает усилитель идеальным партнером для наушников с высоким уровнем импеданса. Более 90 процентов усилителей на рынке работают с внутренним напряжением более чем в половину меньшим, чем DPA V226. У данной модели дискретная, раздельная схема усиления с восемью транзисторами на канал.
DHA V226
Violectric DPA V226 обладает минималистичной универсальностью. Аналоговые входы состоят из двух несимметричных стереовходов RCA, а цифровой вход только один - USB-C. Аналоговый выход только один - симметричный разъем RCA. А для наушников на передней панели предусмотрены сбалансированные разъемы XLR, 4.4 мм Pentaconn разъем и 6.3 мм.
Специальная функция предусилителя
В качестве специальной функции для несбалансированного выхода (RCA) может быть установлен “pre fader” или “post fader”. “Post fader“ означает, что регулятор громкости влияет на уровень выходного сигнала. „Pre fader“ означает, что буферизованный входной сигнал направляется без изменений на несбалансированный выход (RCA). Эта настройка может быть полезна, когда несбалансированный выход (RCA) подключен к устройству с собственным регулятором громкости, например к усилителю для наушников.
DHA V226
После выбора входа специальным контроллером сигнал подается на буферный усилитель для достижения состояния с низким импедансом. Затем сигнал направляется на регулятор громкости, за которым снова следует буферный усилитель. Наконец, сигнал достигает выходных операционных усилителей, которые могут быть настроены на разные выходные уровни, с помощью внутренних мини переключателей.
В зависимости от типа наушников, уровня регулировки можно производить с помощью переключателей предварительного усиления на задней панели усилителя.
Немецкое качество
Качество сборки эталонного уровня гарантирует превосходное качество прослушивания. Благодаря множеству вариантов подключения и коммутации HPA V550 представляет собой идеальный центральный элемент управления в сложной домашней аудиосистеме.
550
Чтобы соответствовать высоким стандартам Hi-End, Violectric неизменно уделяет большое внимание выбору и обработке компонентов. Сигнал проходит через регулятор громкости Alps RK27 и далее на блок транзисторного усиления.
Дополнительные цепи защищают устройства от постоянного тока, перегрузки или перенапряжения и задерживают процесс включения для защиты наушников. Все компоненты тщательно собираются вручную и устанавливаются в тонкий корпус из черного анодированного алюминия с передней панелью толщиной в миллиметр.
  • усилитель для наушников;
Violectric
Выходная мощность, Вт
2.8
250
Частота дискретизации, кГц
384
Соотношение сигнал/шум, дБ
115
, RCA
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
RCA,
Микросхема ЦАП
CS43131
Разрядность ЦАП, бит
Встроенный ЦАП
Воспроизведение через USB
Форм-фактор
Выход для наушников
, XLR
, 4.4mm jack
Отзывы 2
V
Vadim из Москва30.08.2025
Усилитель просто огонь, выдает детальную глубокую сцену.
Тестировал с IER-M9 ATH-WP900 звучит отлично.
На открытых планарах Aria Organic по балансу смог полностью раскрыл свой потенциал, сцена ощущается как большой концертный зал.
Встроенный ЦАП неплох, звучание не навязчивое, детальные верха, есть намек на бас.
Но BurrBrown DSD1793 подключенный к V226 по RCA обогатил звучание ещё на процентов 20%, добавил больше деталей в средних частотах.
СА
Станислав из Санкт-Петербург23.10.2024
Купил данный аппарат (226). Переслушал со своими наушниками LCD-2 (открытые) все портативные цапоуси в магазине на Литейном, качество звучания не устроило, не намного лучше звука со встроенного в POCO M5 цапа с Qobuz 24bit (разрекламированный моджо 2 не понравился совсем - резкий контраст верхов/низов при просевшей середине). В целом, улучшения с портативом оцениваю до 50%. Но это не то что меня устраивало, каждый портатив с каким-то компромиссом..
Дальше предложили слушать стационары, выбор которых в магазине на Литейном крайне мал. Включили V226, и я сразу понял что это то что нужно.
Дополнительно послушал ещё отдельно усь v202 с каким-то внешним цапом на сабре, ну это совсем не то что 226, 226 намного лучше играет. Это качественно иной уровень (в сравнении с портативами), теперь я не слышу что мне что-то не хватает по звуку, всё на своих местах. Заиграли концерты, которые по качеству обычно заметно уступают студийным записям.
В целом, считаю что это база звучания, с которой вообще можно о чём-то говорить. Я не ожидал такого слабого качества от портативов..
Единственно, стационары мне сравнивать не с чем, и в магазине других вариантов настольных цапоусей не было, кроме более верхних моделей Violectric (т. к. мои LCD-2 с ними лучше уже не заиграли, делаю вывод что 226 раскрывают их полностью).
Стационары слушал на комплектном XLR Audeze и хедовском балансном кабеле X9.
Что касается кабеля, то мне показалось что X9 играет чуть лучше комплектного балансного аудезе хлр, % на 15 (не стал брать хедовский кабель, звук мне показался уже излишне прокачанным, на родном кабеле как-то хоть и проще, зато натуральней).
Интересно мнение тех кто сравнивал 226 с стационарами других фирм.
Что касается цены, 1500 ев аппарат конечно стоит своих денег. Жаль я на 10% скидку не попал, но мне сделали 5% и купон 9тыс, что, в принципе, то на то :)
Станислав, слушаю свои lcd-x с этим усилителем уже больше года. Всё как-то легко и просто. Легко раскачивает наушники и выдает просто замечательный звук за свои деньги! Но у меня, правда, балансный кабель от Доктор Хэд
(на основании 2 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
Violectric DHA V226
2 отзыва
189 990 руб.
