Усилитель для наушников Vincent SP-996 SL
Код товара: 97624
У моноблоков в наличии один несимметричный вход и пара клемм для подключения акустической системы. Дополнительные функции для усилителей мощности ограничены выбором режима внешнего управления.
Учитывая мощность моноблоков, вполне достаточную для озвучивания больших помещений, собственный плейер подойдет для проигрывания фоновой музыки. На современной флешке, а тем более компьютере, может храниться до тысячи музыкальных файлов, а удобной навигации плейер не дает (только переход к предыдущему или следующему трекам и возврат в начало первого), не говоря уже об отсутствии индикации тегов.
Полная автономность усилителей мощности позволила получить отличные характеристики: они имеют раздельные источники питания и не влияют друг на друга. Частотная характеристика практически линейная во всей полосе измерений: на частоте 95 кГц спад составил всего 0,16 дБ. Максимальная выходная мощность для всех частот также выше заявленной почти на 10%.
Искажения на половинной мощности не превышают сотых долей процента. Коэффициент демпфирования — почти 100. Неравномерность частотной характеристики, измененная с линейного входа, не превышает 0,37 дБ, причем основной вклад дает небольшой спад на низкочастотной границе. А в области высоких частот спад в –0,5 дБ не достигается даже при 95 кГц. Коэффициент нелинейных искажений на низких и средних частотах не превышает 0,01% и чуть выше на верхнечастотной границе. Регулятор громкости при малых уровнях дает разбаланс между каналами около критичных 0,5 дБ, но в рабочей зоне уменьшается до приемлемых 0,15 дБ. Разделение между каналами превосходит среднестатистическую норму и превышает 70 дБ.
Vincent
RCA
RCA
Выход для наушников
Схемотехника
дискретный
50
Форм-фактор
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
95
