Хотите получить доставку к НГ? Закажите сегодня ->>>
Портативная колонка
Vifa Oslo Slate Black
Код товара: 147617
Датская компания Vifa — один из ведущих мировых производителей динамиков, хорошо известная множеству аудиофилов и создателей акустических систем уже более 80 лет — на протяжении всей своей истории остается верной своим базовым принципам: предлагать самые совершенные и высококачественные громкоговорители, а также комплексные решения для Hi-Fi индустрии.
Акустика Vifa Oslo сочетает в себе минимализм скандинавского стиля и технические достижения производителя. Задуманная в качестве универсального и элементарного в использовании объекта, она готова стать достойным предметом интерьера и понятна на интуитивном уровне.
  • портативная беспроводная мультикомнатная акустическая система премиум-класса;
  • за звук отвечают два 50-мм драйвера с алюминиевыми конусами и неодимовыми магнитами и два ориентированных «спина к спине» 65-мм вуфера c сэндвич-диафрагмами и неодимовыми магнитами, с поддержкой в виде пассивных радиаторов;
  • колонка отличается лаконичным скандинавским дизайном и отделкой из алюминия и ткани от датского производителя текстиля Kvadrat;
  • частотный диапазон 55 Гц – 18 000 Гц.
Изделия Vifa отличаются высочайшим качеством и инновационными техническими данными. Система Vifa Oslo обладает изысканным лаконичным дизайном, отличающимся от современных акустических систем. Корпус изготовлен из алюминия и покрыт плотной текстильной решеткой из шерсти, которая обладает высокими прочностными характеристиками и высокой устойчивостью с образованию катышек. С помощью встроенного WiFi и Bluetooth можно подключаться к любым компьютерам и телефонам. Вам, наверняка, понравится ручка в стиле битбокс, которая не является обычным дополнением, имеет очень эргономичный дизайн, как часть всей колонки.
Это некрупная беспроводная колонка оснащена широкой ручкой для переноски. По словам представителей компании, перед разработчиками стояла задача создать устройство, которое «мощно, убедительно воспроизводит музыку», но при этом выглядит элегантно и способно вписаться в любой интерьер. Именно поэтому была выбрана вертикальная конструкция — при вполне объемном корпусе площадь основания колонки невелика. Цвета текстиля, которыми можно оформить Oslo, самые разные: Sunset Red, Sand Yellow, Ocean Blue, Ice Blue, Anthracite Grey и Pebble Grey. За счет алюминиевого корпуса вес колонки составляет 2.4 кг. К источникам устройство подключается по Bluetooth 4.0 с поддержкой aptX или же кабелем с 3.5-мм штекером.
Ткань скрывает два 50-мм драйвера с алюминиевыми конусами и неодимовыми магнитами и два ориентированных «спина к спине» 65-мм вуфера c сэндвич-диафрагмами и неодимовыми магнитами, с поддержкой в виде пассивных радиаторов. Динамики, разумеется, разработки и производства самой Vifa.
Система, основанная на третьем законе Ньютона (эффект-противодействие), который гарантирует, что вибрации, создаваемые динамиками, полностью преобразуются в звук, а не в вибрацию корпуса. Это позволяет передавать музыку с большей эффективностью и звуковым давлением, при этом значительно уменьшая искажения.
Скандинавский дизайн проявляется в чистых, естественных линиях, благородно простом и смелом использовании материалов. Противоположности усиливают друг друга и создают гармонию. Оба материала и цвета излучают чистую и зрелую элегантность; прочная, тщательно обработанная алюминиевая рама, специально разработанное шерстяное покрытие Kvadrat, фирменный знак производителя: рельефный логотип и вышитая поверхность. Они изящно дополняют внешний вид колонок Vifa.
  • акустическая система;
  • переходник mini jack 3.5 мм;
  • адаптер для подключения к сети;
  • чехол для хранения;
NFC
Позволяет сопрягать совместимые устройства, например, плеер и наушники, в одно касание (нужна поддержка от обоих устройств).
Словарь терминов
Технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая даёт возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров.
Словарь терминов
Адаптер питания от сети
Словарь терминов
4.0
Время зарядки, ч
Время, которое потребуется устройству, чтобы зарядиться полностью.
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
9
Емкость аккумулятора, мА·ч
Емкость аккумулятора влияет на время беспрерывной работы подключенного к нему прибора от одной зарядки. Чем она больше — тем дольше работает устройство. Обычно измеряется в ампер-часах (А· ч), для небольших аккумуляторов — в миллиампер-часах (мА· ч).
Словарь терминов
2500
Индикатор заряда батареи
Интернет-радио
Поддержка радиостанций, использующих для вещания технологию передачи данных в сети Интернет
Словарь терминов
Отдельное или встроенное приложение с трансляцией радио через интернет.
Словарь терминов
Кабель в комплекте
алюминий, ткань, пластик
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
AptX
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки музыкального многополосного потока. Битрейт до 384 кбит/с.
Словарь терминов
DC-IN
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
DC-IN
