Разъём
ViaBlue T6S XLR male Red
    Разъемы ViaBlue T6s XLR Plug c позолоченной контактной группой из бронзы. Корпус изготовлен из алюминия. Цветовая маркировка: черный и красный. Фиксирующие винты под шестигранный ключ. Рассчитаны для применения кабелей диаметром до 12,0 мм. Разъемы ViaBlue T6s XLR Plug поставляются с резиновыми защитными патрубками для более плотной фиксации кабелей с диаметром от 6-8 мм при монтаже.
    Для монтажа кабеля проводники зачищаются и припаиваются к выводам контактной группы T6s XLR Plug. Для максимального удобства оперирования, контактная группа может быть полностью извлечена из обоймы разъема. Для этого достаточно выкрутить один болт М4. Сделано в Германии.
    • тип: XLR male;
    • максимальный наружный диаметр: 19.0 мм;
    • покрытие: 24k Gold позолоченный;
    • общая длина: 73.5 мм;
    • диаметр ввода: для кабелей с Ø 6 - 12 мм;
    • маркировка: красный;
    • винты: 1.5 мм Hexagon;
    • единица упаковки: 1 шт;
    • акустические разъемы;
    • Материал проводника
      бронза, золото
    • Разъем (левый)
      XLR male
    • Разъем (правый)
      XLR male
