Разъём
ViaBlue T6s Banana Plug
    Акустические разъемы типа banana от ViaBlue T6s имеют бронзовый контактный штифт, покрытый 24-каратным золотом. Корпус разъема выполнен из алюминия. Возможна установка кабелей диаметром до 9.5 мм. Разъемы T6s имеют регулировку диаметра кабеля и при необходимости они позволяют прокладывать кабели разного диаметра.
    • максимальный внешний диаметр: 13,5 мм;
    • сращивание трубок 4 мм;
    • соответствие Rohs;
    • отделка: позолота 24K;
    • общая длина: 49,1 мм;
    • для кабелей Ø 3-9,5 мм;
    • маркировка: черный / красный;
    • винты: с внутренним шестигранником 1.5 мм.
    При сборке зачищенные концы кабеля припаиваются к контактной части разъема T6s. Для этого контактную часть можно полностью отсоединить от корпуса разъема. Винт с резьбой M4 служит для натяжения. Корпус разъема идентичен для всех разъемов (за исключением разъема / XLR) серии ViaBlue T6s. Различаются только контакты.
    Каждый разъем T6s содержит два устройства для уменьшения диаметра, которые используются для фиксированного снятия натяжения и выравнивания кабелей по центру. Уменьшитель малого диаметра имеет внешний диаметр 7,5 мм и внутренний диаметр 4,5 мм. Это означает, что можно использовать кабели с внешним диаметром от 3 мм до 4.5 мм. Уменьшитель большого диаметра имеет внешний диаметр 9.5 мм и внутренний диаметр 7.5 мм. Это означает, что можно использовать кабели с внешним диаметром от 5 мм до 7.5 мм. Кабели диаметром от 7.5 мм до 9.5 мм можно прокладывать без уменьшения диаметра.
    • акустические разъемы;
    • фирменная упаковка;
      медь
      Banana
      Германия
