Разъём
ViaBlue T6s 3.5 mm Stereo Jack
5 950 руб.
    Акустические разъемы типа 3.5 mm Stereo Jack от ViaBlue ™ T6s имеют бронзовый контактный штифт, покрытый 24-каратным золотом. Корпус разъема выполнен из алюминия. Возможна установка кабелей диаметром до 9,5 мм. Разъемы T6s имеют регулировку диаметра кабеля и при необходимости они позволяют прокладывать кабели разного диаметра.
    При сборке зачищенные концы кабеля припаиваются к контактной части разъема T6s. Для этого контактную часть можно полностью отсоединить от корпуса разъема. Винт с резьбой M4 служит для натяжения. Корпус разъема идентичен для всех разъемов (за исключением разъема / XLR) серии ViaBlue ™ T6s. Различаются только контакты.
    Каждый разъем T6s содержит два устройства для уменьшения диаметра, которые используются для фиксированного снятия натяжения и выравнивания кабелей по центру. Уменьшитель малого диаметра имеет внешний диаметр 7,5 мм и внутренний диаметр 4,5 мм. Это означает, что можно использовать кабели с внешним диаметром от 3 мм до 4,5 мм. Уменьшитель большого диаметра имеет внешний диаметр 9,5 мм и внутренний диаметр 7,5 мм. Это означает, что можно использовать кабели с внешним диаметром от 5 мм до 7,5 мм. Кабели диаметром от 7,5 мм до 9,5 мм можно прокладывать без уменьшения диаметра.
    • максимальный внешний диаметр: 13,5 мм;
    • соответствие Rohs;
    • отделка: позолота 24K;
    • общая длина: 30,5 мм;
    • для кабелей Ø 4-9,5 мм;
    • маркировка: черный;
    • винты: с внутренним шестигранником 1,5 мм;
    • акустические разъемы;
    • фирменная упаковка;
    • Материал проводника
      бронза, золото
    • Разъем (левый)
      3.5mm jack male
    • Разъем (правый)
      3.5mm jack male
    5 950 руб.
