Кабель
ViaBlue H-Flex Optical Toslink 1 м
Код товара: 116242
Кабели ViaBlue H-Flex Optical Toslink - это оптические высококачественные цифровые кабели, которые передают цифровые сигналы по волоконно-оптической технологии. Таким образом, поля электрических помех не влияют на передачу.
Кабели ViaBlue H-Flex Toslink являются профессиональным оптическим соединением между устройствами класса high-end, такими как усилители, CD / DVD-проигрыватели и другие. Кабели H-Flex toslink работают с оптимальной светоотдачей за счет использования специального волокна для оптического волновода. Очень высокая гибкость достигается за счет нескольких технологических последовательностей с применением изоляционных слоев из разных материалов, что позволяет получить плотные радиусы изгиба без каких-либо проблем и без увеличения коэффициентов затухания. Даже при сильном изгибе оптоволоконные кабели H-Flex передают сигнал без ошибок. Концы кабелей ViaBlue H-Flex Toslink терминируются двумя типами особо прочных разъемов ViaBlue T6s Toslink.
Оптоволокно высокого качества защищено специальной пластиковой конструкцией. Непосредственно над ним есть еще один тонкий, закаленный пластиковый слой для стабилизации положения и фиксации чувствительной внутренней конструкции. Толстая внешняя оболочка защищает эти три внутренних слоя от разрушения или других повреждений. Для дополнительной внешней защиты и оптического эффекта, кабели H-Flex Тoslink помещены в защитную оплетку ViaBlue Cobra. Вся кабельная продукция ViaBlue сделана в Германии вручную.
  • наружный диаметр: 9.0 мм;
  • диаметр волокна: 1 мм;
  • особенности: очень высокая защита от изгиба;
  • материал волокна: Полиметилметакрилат;
  • разъемы: Toslink;
  • цветовая маркировка: черный;
  • длина 1 м;
  • кабель;
Словарь терминов
ПВХ
Материал проводника
полимер
Toslink
Стандарт соединения с помощью оптоволокна (световодов), также широко известный как «оптический аудио кабель».
Словарь терминов
Toslink
Словарь терминов
