Микрофон студийный
Vanguard V44S gen2 Stereo FET Condenser
    Vanguard V44S был разработан с учетом характера звучания классических стереомикрофонов, а также с использованием современных технологий и дизайна, чтобы удовлетворить требования самых взыскательных профессионалов звукозаписи. Ультратонкие капсюльные диафрагмы Vanguard, с толщиной края 3 мкм, чрезвычайно чувствительны, гарантируют, что все нюансы и детали исполнения будут точно запечатлены.
    Оба капсюля с индивидуальным голосом могут независимо переключаться между кардиоидной, всенаправленной схемой и схемой по восьмерке, что позволяет использовать стереофонический микрофон X/Y, Mid-Side и Blumlein в одном микрофоне, а также более редкие стерео техники. Зачастую нынешние держатели слишком хрупкие и шумные, это приводит к поломкам и потере сигнала. Для V44S разработали сверхпрочный механизм вращения из перфорированной стали, который фиксируется каждые 15 градусов и гарантирует надежную и долговечную работу.
    Входящий в комплект сплиттер содержит дополнительный выход для капсюля с обратной фазой, который идеально подходит для неидеальных условий записи, например записи концертов. Это позволяет выполнять запись в средней части без использования микшера.
    Инженеры мирового класса сотни часов прослушивали и тестировали десятки вариантов конструкций. Теперь можно с уверенностью сказать, что этот микрофон значительно превзойдет производительность других стереомикрофонов в своем ценовом диапазоне и будет конкурировать с производительностью стереомикрофонов, которые стоят в несколько раз дороже.
    • двойной 34-мм капсюль с двойным наконечником, изготовленный по индивидуальному заказу, с 3-мкм напылением на майларовой диафрагме;
    • 3 независимо выбираемых полярных рисунка на капсюле;
    • электронно-сбалансированная полупроводниковая схема, загруженная компонентами премиум-класса;
    • сверхмалошумящий дизайн JFET;
    • криогенная обработка глубокого цикла критических сигналов и компонентов силового тракта;
    • вращающийся на 90º верхний капсюль с фиксатором 15º;
    • универсальный сплиттер для мобильных и живых условий записи;
    • прочная конструкция из латуни, алюминия, стали и цинка;
    • надежный механизм вращения капсюля из перфорированной стали;
    • головная корзина с открытым плетением для низкого внутреннего отражения и "открытого" звучания;
    • каждый V44S имеет собственный серийный номер с лазерной гравировкой;
    • глянцевая отделка Пино Нуар;
    • внутренняя отделка из полированного никеля;
    • отлитый значок Vanguard;
    • межкомпонентные соединения Neutrik;
    • окончательная сборка и 100% контроль качества в Калифорнии, США.
    • микрофон;
    • держатель;
    • сосновый кейс для микрофона;
    • алюминиевый кейс для транспортировки;
    • сплиттер;
    • кабель XLR;
      кардиоидная
      круговая
    • Диаметр капсюля, мм
      46
      135
    • Обрезные фильтры
    • Переключатель характеристики направленности
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      80
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
