Микрофон студийный
Vanguard V1S Lolli Stereo Pencil Kit
Код товара: 119590
V1S LOLLI - это система конденсаторных микрофонов с несколькими капсюлями. Десять подобранных по индивидуальному заказу капсюлей – больших и маленьких, с 6 диафрагмами напрапвленности – обеспечивают изобилие тональных вариаций практически для любого источника звука.
V1S LOLLI
Микрофон V1S LOLLI был разработан в США и проходит окончательную сборку в Южной Калифорнии. Vanguard осуществляет 100% контроль качества. Каждая деталь комплекта микрофонов проходит серию строгих аудио и визуальных тестов, прежде чем быть упакованной вручную. Каждый компонент V1S LOLLI был разработан таким образом, чтобы быть надежным. Криогенная обработка с глубоким циклом увеличивает срок службы и производительность важнейших электронных компонентов. Нержавеющая сталь, алюминий и цинк являются частью сверхпрочной конструкции. Корпус микрофона покрыт фирменным покрытием "Пино Нуар" с нанесением блеска и украшен полированной никелевой отделкой с фирменной эмблемой Vanguard, отлитой с высокой точностью. Серийный номер вашего V1S LOLLI выгравирован лазером на нижней задней части микрофона.
V1S
Микрофон V1S LOLLI значительно превышает производительность других микрофонов в своем ценовом диапазоне и готов конкурировать с производительностью микрофонов, которые стоят в несколько раз дороже. Он спроектирован и изготовлен с высокой точностью в ограниченных количествах в соответствии со стандартом “без компромиссов”. Корпус спроектирован таким образом, чтобы диафрагма была как можно ближе к передней части корпуса капсюля, предотвращая искажения.
Капсюль V34C LOLLI
Капсюли с малой диафрагмой начинаются с 16-миллиметровой майларовой диафрагмы с напылением золота и толщиной 4 мкм, тщательно расположенной перед прецизионно обработанной задней панелью, изготовленной на заказ. А капсюль V34C LOLLI содержит очень большую 34-миллиметровую двухкапсульную сборку из майлара с золотым напылением толщиной 3 мкм, изготовленную на заказ с использованием запатентованного процесса ручной настройки. Капсюль помещен в амортизирующую нишу, расположенную на шасси, изготовленном на станке с ЧПУ из цельных алюминиевых заготовок авиационного класса. Сетка с открытым переплетением и прецизионно обработанные вентиляционные отверстия предотвращают стоячие отражения и обеспечивают "открытое" звучание. V34C LOLLI спроектирован для вращения на 360 градусов во время установки на V1, что позволяет быстро регулировать положение по оси Y без необходимости возиться с микрофонными стойками.
Капсюль соединен с полупроводниковой схемой и сбалансированным трансформатором. Электронная схема с высококачественными, специализированными компонентами сохраняет уникальные музыкальные свойства капсюлей.
Vanguard
Vanguard разработали V1S LOLLI с учетом характера и универсальности культовых конденсаторов, а также с использованием современных технологий и дизайна для удовлетворения требований современных профессионалов звукозаписи. Комплект V1S LOLLI был создан для того, чтобы стать самым гибким и адаптируемым комплектом микрофонов в вашей работе. Восемь небольших капсюлей (по 2 в каждой модели) позволяют варьировать тональность в любом количестве. Они исключительно хорошо подходят для микрофонирования акустической гитары, ударных, фортепиано и струнных инструментов ближнего и среднего диапазона.
Пара запатентованых капсюлей V34C LOLLI добавляет новый уровень в ваш инструментарий, сочетая плавный, сочный звук капсюля V13 с индивидуальным голосом с точностью и детализацией микрофона V1S LOLLI преуспевает практически в любой записи, особенно примечателен вокал.
  • 8 капслюлей 22 мм;
  • позолоченное напыление на майларовой диафрагме;
  • 4 диаграммы направленности;
  • схема с применением FET транзистора и премиальных компонентов;
  • трансформаторный выход с двумя катушками;
  • открытая сетка для естественного звука с низким внутренним отражением;
  • прочная конструкция из алюминия, стали и цинка;
  • студийный микрофон V1 - 2 шт;
  • капсюль 22 мм - 8 шт;
  • капсюль 34 мм LOLLI - 2 шт;
  • крепление - 2 шт;
  • площадка для крепления микрофонов;
  • деревянный кейс;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
гиперкардиоидная
Однонаправленная диаграмма направленности микрофона.
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
суперкардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук спереди и частично сзади.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
22, 34
136
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Микрофоны использующиеся для записи и иногда "вживую". Они отличаются улучшенным восприятием высоких частот, а также источников звука с быстрой переменой громкости или внезапной атакой.
Словарь терминов
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
200
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
