Кабель
Van Den Hul The Flexicon B4 3.5mm - 3.5mm aux 1 m
Код товара: 110109
Межблочный кабель The Flexicon B4 компании Van den Hul был разработан в начале 90-х годов в составе оборудования, предназначенной для оснащения крупнейшей звукозаписывающей студии в Южной Африке. Необходимо было создать соединитель, способный передавать сигнал без искажений на большие расстояния, механически прочный и в то же время достаточно гибкий для удобной прокладки. В результате появилась модель, которая уже более двух десятков лет с успехом используется не только в студиях звукозаписи, но и в домашних аудиосистемах, в том числе и в инсталлированных комплектах в составе «умного дома». С не меньшим успехом данный кабель используют и изготовители профессиональной техники, а также домашней аппаратуры класса High-End для выполнения внутреннего монтажа.
Кабель Van den Hul The Flexicon имеет балансную конструкцию и состоит из двух проводов, каждый из которых имеет 12 жил диаметром 0.15 мм (сечение AWG 24), и, для более удобной разделки, имеют различный цвет внешней оболочки – красную и черную. Она изготовлена из полипропилена, благодаря чему и достигается хорошая гибкость соединителя при высоких электрических параметрах.
Проводники в кабеле изготовлены их длиннокристаллической меди высокой степени очистки, и покрыты тонким слоем серебра. Погонное сопротивление Van den Hul The Flexicon составляет 8.45 Ом на 100 метров, что является очень хорошим показателем для соединителей данного класса. Для надежной защиты от внешних электрических помех The Flexicon B4 оснащен двойной изоляцией. Ее внутренний слой представляет собой оплетку из 48 проводников диаметром 0.12 мм, а внешний выполнен из алюминиевой фольги. Внешняя оболочка кабеля выполнена из фирменного диэлектрика HULLIFLEX, прочного и очень надежного, исключающего эффект старения кабеля с течением времени.
Общий диаметр Van den Hul The Flexicon составляет всего 3.7 мм, что совсем немного для балансного соединителя высокого класса.
  • проводник из посеребренной длиннокристаллической меди;
  • балансная конструкция;
  • внешний диэлектрик HULLIFLEX;
  • кабель.
Словарь терминов
hulliflex
Материал проводника
медь
3.5mm jack male
Распространённый разъём диаметром 3.5 мм "папа", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
3.5mm jack male
Словарь терминов
