Кабель
Van Den Hul 3T The Mountain Hybrid XLR 1.5 m
Код товара: 110185
Van Den Hul 3T The Mountain Hybrid – это вершина линейки балансных межблочных кабелей, выполненных по технологии 3T. Именно два центральных проводника (0,8 мм), плотный слой материала L.S.C., двойное экранирование и плотная оболочка Hulliflex делают этот «толстый» кабель (11,3 мм) вещью, которой просто обязан обзавестись каждый, кто серьезно увлекается аудио. Подключив однажды, вы никогда не захотите заменить его на другой кабель. Здесь технология 3T (True Transmission Technology) демонстрирует все, на что способна!
3T – революция в индустрии аудио кабелей. Все гальванические провода, применяемые на сегодняшний день в профессиональной аудио индустрии, сделаны из мягкого материала. Его преимущество заключается в доступности большого числа свободных электронов, что играет положительную роль в вопросе проводимости кабеля. Огромное количество свободных электронов автоматически означает низкое сопротивление проводника. Обычно так называемые «эксперты» любят на это указывать.
Недостаток же подобного подхода в том, что форма кабеля может достаточно легко деформироваться, не обладая устойчивой внутренней структурой. Эти металлы также крайне чувствительны к термическому, химическому и механическому старению. По этой причине звук может кардинально измениться в относительно короткий срок. В результате вы будете вынуждены приобрести новый кабель, но история повторится вновь. Это совсем не похоже на вершину современных технологий.
Для решения вышеописанной проблемы и увеличения срока службы кабелей, Van Den Hul стала первой компанией, которая начала производство серии кабелей, не содержащих металла и выполненных по технологии Linear Structured Carbon (Линейный Структурированный Углерод) (модели The FIRST, SECOND и THIRD).
Другое исследование, начавшееся с технологии Fusion, продлившееся 10 лет, наконец увенчалось успехом. Теперь Van Den Hul с гордостью представляет вам новый революционный проводниковый материал - 3Т (аббревиатура от английского «True Transmission Technology», что в переводе означает «Технология Точного Пропускания»).
Основные отличия, отсутствует механическое или химическое старение. Отсутствие металлических слоев в проводе в целях предотвращения любого рода химической реакции между ними. Высокая механическая гибкость в сочетании с чрезвычайно малым радиусом изгиба. Высокая механическая прочность. Минимум 150 кг/ мм2. Аморфная структура, не сдерживаемая границами кристаллической структуры проводникового материала. Полная устойчивость к высоким температурам (до 250 градусов по Цельсию). Действительно устойчивая структура, которая может быть найдена только при комбинации различных материалов в точных пропорциях. А именно, в результате задействованы пять металлов и один неметаллический материал.
Невероятно долгий срок службы без каких-либо изменений звуковых характеристик. Крайне малое время до достижения оптимальных характеристик работы. Приблизительно спустя два часа прогрева кабеля, можно ожидать хороших результатов. А уже после 48 часов прогрева, он достигает своих оптимальных результатов. Очень высокая разрешающая способность во время воспроизведения. Великолепная передача акустических деталей благодаря высокой разрешающей способности. Отсутствие динамического ограничения. Особый диапазон между 40 Гц – 200 Гц и 2 КГц – 15 КГц, где необходимо сохранять восприимчивость, поскольку многие провода сталкиваются с серьезными проблемами в данной области.
  • отсутствует механическое или химическое старение;
  • отсутствие металлических слоев в проводе в целях предотвращения любого рода химической реакции между ними;
  • высокая механическая гибкость в сочетании с чрезвычайно малым радиусом изгиба;
  • высокая механическая прочность: минимум 150 кг / мм2;
  • аморфная структура, не сдерживаемая границами кристаллической структуры проводникового материала;
  • полная устойчивость к высоким температурам (до 250 градусов по Цельсию);
  • действительно устойчивая структура из пяти металлов и одного неметаллического материала;
  • невероятно долгий срок службы без каких-либо изменений звуковых характеристик;
  • крайне малое время до достижения оптимальных характеристик работы;
  • очень высокая разрешающая способность во время воспроизведения;
  • великолепная передача акустических деталей благодаря высокой разрешающей способности;
  • отсутствие динамического ограничения;
  • возможно применение в промышленности;
  • кабель.
Словарь терминов
1.5
hulliflex
Материал проводника
медь
XLR female
Трёхконтактный разъём, использующий балансное подключение. Применяются в основном в профессиональной аудио, видео и световой аппаратуре.
Словарь терминов
XLR male
Словарь терминов
XLR female
Словарь терминов
XLR male
Словарь терминов
