Беспроводные наушники Urbanears Jakan Blue
2 отзыва
Код товара: 82320
    Jakan беспроводные наушники-вкладыши
    лаконичные вставные наушники с регулируемой посадкой, интуитивным управлением и магнитами обеспечат 12 часов прослушивания любимой музыки без проводов, а также позволят не упустить ни одного звонка
    Urbanears Jakan
    Удобное магнитное сцепление
    Компактные и портативные Jakan можно брать с собой куда угодно. Магниты на внешней стороне крепко держат между собой наушники, что позволяет повесить наушники на шею, когда вы их не слушаете.
    Urbanears Jakan
    Bluetooth
    Подключить – легко! Нажмите на кнопку и удерживайте, пока не загорится синий индикатор, затем выберите Jakan в Bluetooth-меню Вашего устройства. Готово!
    Управление одной кнопкой
    Сегодня большинство плееров являются также и телефонами. Поэтому все наушники Urbanears имеют микрофон и пульт управления, с помощью которого можно листать треки, настраивать звук и принимать звонки на ходу.
    Urbanears Jakan
    Регулируемые петли для ушей
    Каждая деталь эргономично спроектирована для обеспечения удобной и надежной посадки. Тканевый кабель с регулируемыми петлями помогает надёжнее удерживать наушники во время использования.
    • беспроводная технология Bluetooth v4.2;
    • до 12 часов воспроизведения без подзарядки;
    • встроенный микрофон;
    • магнитные корпуса для удобства ношения;
    • встроенный пульт управления смартфоном;
    • вес всего 18,9 г;
    • зарядный кабель;
      беспроводные
      4.2
    • Поддержка кодеков
      114
    • Встроенный микрофон
    • Вид беспроводных наушников
      с проводом
    • Вид вставных наушников
      с проводом
    • Время работы, ч
      14
      blue
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      Urbanears Jakan
    Отзывы 2
    Саша из Москва18.02.2022
    Очень доволен наушниками. Маленькие, удобные, на шнурке (совсем без проводов мне не подходит, уже потерял так наушник). Шнурок из хорошего материала, не спутывается. Красивый цвет и отличный звук!
    влад из Обнинск21.02.2021
    1.5
    Они симпатичные. Шнурочек. Пока работали относительно удобные при носке. Но не для прослушивания музыки,  фоновый шум -для аудиокниг можно потерпеть, но не долго. Примерно месяц использования перестали включаться и если даже включаются это происходи неожиданно, атракцион попробуй сконектить - после длительных нажатий больше не включаются совсем . она очень хлипкая. как то не сложилось с этой моделью
    (на основании 2 отзывов)
      50%
      50%
