Аудиоинтерфейс Universal Audio Volt 4P Max Silver Black
Код товара: 199112
  • 4 предусилителя, формирующие тембр. Передайте насыщенный характер записи, а не демо-версии
  • максимальная обработка — встроенное сжатие в реальном времени с шестью музыкальными пресетами для вокала, гитар и баса, созданными по образцу классических моделей, таких как LA-2A и 1176.
  • 12 входов / 6 выхода и профессиональный преобразователь в 32 бита / 192 кГц
  • расширенный ввод-вывод. Записывайте полную группу с инструментами и барабанами, подключайте внешнее оборудование через MIDI и добавляйте входы через ADAT
  • интеллектуальный дисплей. Быстрый выбор каналов и настройка уровней благодаря яркой визуальной обратной связи
  • автоматическое усиление и защита клипов. Никогда больше не беспокойтесь о том, что пики сигнала могут испортить ваш результат
  • поддержка мобильных устройств. Запись в любом месте с питанием по шине USB — внешний источник питания не требуется
  • переключение динамиков между двумя наборами мониторов (основной и Alt)
  • встроенный USB-концентратор для подключения периферийных устройств и питания внешних MIDI-контроллеров
  • программное обеспечение UAD премиум-класса. Получите те же эквалайзеры, компрессоры, синтезаторы и гитарные усилители, которые используют профессионалы, а также отмеченную наградами систему LUNA DAW
настольный аудиоинтерфейс USB с питанием от шины 32 бита / 192 кГц оснащен двумя предусилителями для формирования тона, максимальной компрессией, встроенным микрофоном для обратной связи, полноцветным интеллектуальным дисплеем, функцией автоматического усиления и защиты от обрезки, а также набором подключаемых модулей UAD и рабочей станцией LUNA Digital Audio. Совместимость с Mac, Windows и iOS.
Устройство для записи прямо у Вас на столе
Volt 4P Max - это настольный USB-аудиоинтерфейс нового поколения с двумя предусилителями для формирования тона, интеллектуальным дисплеем с яркой визуальной обратной связью и системой обработки динамики Max. Вместе взятые, они обеспечивают насыщенный, полноценный звук профессиональной студии при минимально возможных габаритах. Созданный той же командой Universal Audio, что и легендарные Apollo interfaces, Volt Max обеспечивает воспроизведение звуков студийного микрофонного предусилителя и классическую компрессию одним нажатием кнопки. А когда придет время действовать, вы получите идеально подобранный набор отмеченных наградами плагинов UAD и цифровую аудиостанцию LUNA Digital Audio Workstation.
Студийный звук, воспроизводимый одним нажатием кнопки
Домашние записи и телефонные демонстрации могут звучать слабо и безжизненно. Volt Max с самого начала придает вашим записям невероятное звучание. Благодаря трем режимам микрофонного предусилителя harmonic — "Теплота", "Фокус" и "Сияние" — вы можете быстро добавить ламповый, твердотельный и британский звук, соответствующий классу А, ко всему, что вы записываете.
Добавьте яркости при максимальной обработке
Volt Max позволяет вам воспроизводить вокал, гитары, бас-гитары и другие источники звука во время трека благодаря обработке Max dynamics. Благодаря шести кнопочным пресетам, варьирующимся от "Рэп-вокала" до "Джангли-акустики", вы получите громкие звуки, пригодные для прослушивания на радио, благодаря нашим знаменитым студийным компрессорам 1176 и LA-2A. В сочетании с тремя режимами предусилителя он предоставляет 18 захватывающих звуковых возможностей прямо в вашем распоряжении.
Благодаря лучшим в своем классе 32-разрядным преобразователям вы сможете услышать каждую деталь
При записи этого великолепного дубля 32-битные / 192 кГц преобразователи Volt Max сохраняют каждую деталь в точности такой, какой она была на самом деле. А благодаря громким и четким динамикам и выходам для наушников вы получите идеальный уровень звучания от первого дубля до финального микширования.
Записывайте все с помощью расширенного ввода-вывода
Начните с малого, Расширяйте, когда Будете готовы
Флагманский Volt 4P Max дает вам больше возможностей. Он оснащен четырьмя предусилителями, формирующими тон, для одновременной записи нескольких музыкантов и инструментов. Подключите чистое фантомное питание 48 В для ваших модных студийных конденсаторных микрофонов. Подключайте свои контроллеры и синтезаторы через MIDI. А с помощью ADAT вы можете добавить еще восемь цифровых входов, если возникнет необходимость.
Смотрите на общую картину с помощью Smart Display
Красивый полноцветный смарт-дисплей Volt Max детально отображает ваши входы, уровни и настройки. Таким образом, вы тратите меньше времени на настройку и больше на создание.
Получите идеальные результаты с автоматическим усилением
Нет ничего хуже, чем идеальный дубль, испорченный цифровыми искажениями. Функция автоматического усиления устанавливает уровни записи за считанные секунды, а функция защиты клипов фиксирует неожиданные пики. Таким образом, вы можете сосредоточиться на качестве, а не на показателях.
Где бы вы ни находились, превращайте студию в место
Volt 4P Max работает от сети. Это означает, что для создания музыки вам не нужна электрическая розетка или внешний источник питания. Или даже студийное помещение. Просто подключите Volt Max к компьютеру, планшету или телефону, запустите сеанс и приступайте к работе.
Начните создавать музыку за считанные минуты
Когда вы вдохновлены, важна каждая секунда. К счастью, Volt Max готов к работе и совместим с классом USB на компьютерах Mac, Windows, iPad и iPhone. Никаких загрузок или драйверов. Работает с любой операционной системой DAW. Так что вы можете приступить к записи за считанные минуты.
Создавайте свои песни с помощью плагинов UAD и LUNA
В состав Every Volt входит более 15 плагинов и инструментов для UAD - того же программного обеспечения, которое десятилетиями использовалось для создания и микширования бесчисленных хитов. Кроме того, вы получаете отмеченную наградами DAW от UA LUNA с аутентичным звуком “big studio” и интеллектуальными инструментами, предназначенными для упрощения записи.
Идеально подходит для подкастов и прямых трансляций
Функция Loopback от Volt Max позволяет сочетать прямые трансляции с компьютерным звуком. Таким образом, вы можете микшировать подкасты и прямые трансляции в режиме реального времени. Или просто улучшать качество видеозвонков. Есть даже микрофон для обратной связи, чтобы общаться с талантливыми людьми. Это тот же самый способ работы профессиональных вещателей, который встроен в каждый Volt.
Программное обеспечение в комплекте UAD Volt Studio Bundle:
  • LUNA Digital Audio Workstation;
  • Topline Vocal Tune;
  • UA 610 Tube Preamp & EQ Collection;
  • Century Tube Channel Strip;
  • Teletronix LA-2A Tube Compressor;
  • UA 1176 Classic FET Compressor;
  • Pure Plate Reverb;
  • Galaxy Tape Echo;
  • Oxide Tape Recorder;
  • Vibe Analog Machines;
  • PolyMAX Synth;
  • Anthem Analog Synth;
  • UAD Lion ’68 Super Lead Amp;
  • UAD Showtime ’64 Tube Amp;
  • Melodyne Essential by Celemony;
  • Ampeg® SVT-VR Classic Bass Bundle by Plugin Alliance;
  • Includes Ampeg SVT-VR Classic, bx_Tuner, bx_Masterdesk_Classic;
  • Virtual Drummer DEEP by UJAM;
  • Virtual Bassist DANDY by UJAM;
  • Splice INSTRUMENT;
  • Prisma - Producer Lab by UVI;
  • FL Studio Producer Edition (3 months free);
  • Access to exclusive Puremix audio education content;
  • аудиоинтерфейс;
  • комплект ПО;
Universal Audio
MIDI-интерфейс
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3
Интерфейс подключения
usb
Количество каналов
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
MIDI
Optical
MIDI
Соотношение сигнал/шум, дБ
116
Фантомное питание
Форм-фактор
портативный
Частота ЦАП, Гц
192000
США
