Напольные стойки UNITEKI STW102SPEAKER PRO LINE созданы для правильного размещения полочной акустики и раскрытия её полного звукового потенциала. Благодаря продуманной конструкции, оптимальной высоте и надежным материалам, стойки обеспечивают устойчивую установку колонок, улучшают акустические характеристики системы и гармонично дополняют современный интерьер.
Модель выполнена в элегантном сочетании белого цвета и натуральных буковых вставок, что делает её универсальным решением для дома, квартиры, студии, офиса или зоны отдыха. Комплект включает две стойки, каждая из которых рассчитана на нагрузку до 10 кг.
Продуманная конструкция для чистого и насыщенного звука
Высота стоек составляет 781 мм - это оптимальный уровень размещения акустики для комфортного прослушивания музыки, просмотра фильмов и игр. Такое расположение помогает направить звуковую сцену непосредственно к слушателю, обеспечивая более точное воспроизведение высоких и средних частот.
Комбинация стали, алюминия, ABS-пластика и натурального бука гарантирует высокую прочность конструкции, устойчивость к нагрузкам и эффективное подавление нежелательных вибраций.
Элегантный дизайн для современных интерьеров
Серия PRO LINE разработана с акцентом на эстетику и функциональность. Натуральные буковые вставки придают стойкам премиальный внешний вид, а белое порошковое покрытие защищает поверхность от царапин, влаги и ежедневного износа.
Минималистичный дизайн позволяет легко интегрировать стойки в интерьеры различных стилей: от скандинавского и современного до классического и лофт.
Надежная устойчивость на любом типе покрытия
Основание размером 338×338 мм обеспечивает уверенное положение стоек даже при интенсивной эксплуатации. В комплект входят два варианта опор:
- металлические шипы для ковровых покрытий;
- резиновые антивибрационные ножки для паркета, ламината, плитки и других твердых полов.
Такая система минимизирует передачу вибраций на поверхность пола и способствует более чистому звучанию акустической системы.
Скрытая организация кабелей
Внутри стойки предусмотрен интегрированный кабель-канал, позволяющий аккуратно спрятать акустические провода. Это помогает сохранить эстетичный внешний вид помещения и исключить беспорядок вокруг аудиосистемы.
Скрытая проводка делает установку более безопасной и придает всей аудиозоне завершенный профессиональный вид.
Простая сборка и удобство эксплуатации
Конструкция разработана таким образом, чтобы процесс сборки был максимально понятным и не требовал специальных навыков. Все элементы точно подогнаны друг к другу, а подробная инструкция позволяет быстро подготовить стойки к использованию.
При необходимости стойки можно разобрать и компактно хранить или перевозить.
Технические характеристики:
- Бренд: UNITEKI
- Модель: STW102SPEAKER PRO LINE White + Бук
- Тип изделия: интерьерные напольные стойки для колонок
- Количество в комплекте: 2 шт.
- Материал конструкции: сталь, алюминий, ABS-пластик, бук
- Цвет: белый
- Высота стойки: 781 мм
- Размер основания: 338 × 338 мм
- Размер верхней платформы: 200 × 200 мм
- Размер стойки (столба): 40 × 40 мм
- Максимальная нагрузка: 10 кг на одну стойку
- Угол наклона платформы: 0°
- Угол поворота платформы: 0°
- Кабель-канал: есть
- Антивибрационные накладки: есть
- Шипы для ковровых покрытий: есть
- Декоративные вставки из бука: есть
- Покрытие: порошковая окраска
- Вес нетто: 9,68 кг
- Вес брутто: 11,73 кг
- Размер упаковки: 79,5 × 31,3 × 9,8 см
- Гарантия производителя: 5 лет
Совместимость
Стойки подходят для большинства моделей полочной акустики весом до 10 кг и совместимы с продукцией популярных производителей, включая Dali, B&W, KEF, Polk Audio, Yamaha, Wharfedale, SVEN, HECO, Aurora, Proficient Audio и других известных брендов.
- напольная стойка UNITEKI STW102SPEAKER PRO LINE 2 шт,
- верхние платформы для установки акустики,
- силиконовые антивибрационные накладки под колонки,
- металлические шипы для ковровых покрытий,
- резиновые опоры для твердых напольных покрытий,
- комплект крепежных элементов,
- инструкция по сборке и эксплуатации.
