UNITEKI ST42SPEAKER - это современный комплект напольных стоек, разработанный для комфортного и правильного размещения полочной и сателлитной акустики. Модель сочетает в себе продуманную конструкцию, высокую устойчивость и аккуратный внешний вид, что позволяет органично вписать её в интерьер квартиры, офиса, студии или домашнего кинотеатра.
Благодаря телескопическому механизму и универсальной системе крепления, стойки обеспечивают гибкость установки и подходят для широкого спектра акустических систем.
Конструкция и дизайн
Стойки выполнены на основе прочного металлического каркаса с элементами из износостойкого пластика. Порошковое покрытие чёрного цвета защищает поверхность от царапин, влаги и механических повреждений, сохраняя эстетичный внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации.
Минималистичный дизайн делает модель универсальной - стойки легко сочетаются с современной техникой и интерьером любого стиля.
Регулировка и удобство настройки
Модель оснащена телескопическим механизмом, позволяющим изменять высоту установки акустики в диапазоне примерно от 736 до 1036 мм. Это даёт возможность точно настроить положение колонок под уровень ушей слушателя, обеспечивая максимально комфортное звучание.
Для быстрой фиксации высоты предусмотрена удобная ручка управления, которая облегчает регулировку без использования дополнительных инструментов.
Универсальная совместимость
UNITEKI ST42SPEAKER подходят для большинства компактных полочных колонок и сателлитов, оснащённых стандартными крепёжными отверстиями форматов M4, M5 и 1/4”. Также предусмотрены варианты установки для акустики с задним или нижним расположением монтажных точек.
Стойки совместимы с популярными брендами акустики, включая Yamaha, KEF, B&W, Dali, Wharfedale, Polk Audio, SVEN и другими.
Устойчивость и виброизоляция
Основание конструкции разработано с акцентом на максимальную стабильность. Оно дополнено антивибрационными элементами и комплектуется металлическими шипами для ковровых покрытий, а также резиновыми накладками для твёрдых полов.
Такое решение снижает передачу вибраций и способствует более чистому и детализированному звучанию без паразитных резонансов.
Организация кабелей
В конструкции предусмотрен встроенный кабель-канал, позволяющий аккуратно скрыть провода внутри стойки. Это не только улучшает внешний вид аудиосистемы, но и повышает безопасность и удобство эксплуатации.
Область применения
Стойки идеально подходят как для домашнего использования, так и для профессиональных задач. Их часто используют в домашних кинотеатрах, конференц-залах, на презентациях, в караоке-заведениях и на небольших концертных площадках.
Компактность и мобильность конструкции позволяют легко перемещать и быстро собирать систему при необходимости.
Технические параметры:
- Максимальная нагрузка: до 4,5 кг на одну стойку
- Регулируемая высота: 736–1036 мм
- Материал: сталь / пластик
- Основание: 225 × 225 мм
- Диаметр труб: 20 / 17 мм
- Тип установки: напольный
- Цвет: чёрный
- Количество в комплекте: 2 шт.
- Система кабель-менеджмента: есть
- Антивибрационные элементы: есть
- напольные стойки UNITEKI ST42SPEAKER - 2 шт,
- инсталляционные монтажные панели - 2 шт,
- комплект крепёжных элементов,
- антивибрационные шипы и резиновые накладки,
- кабельные фиксаторы,
- руководство пользователя.
