Напольная стойка UNITEKI ST006AVB - это современное мобильное решение для размещения телевизоров и мониторов с диагональю от 37 до 70 дюймов. Конструкция сочетает в себе надежность, функциональность и удобство перемещения, что делает её отличным выбором как для домашнего использования, так и для профессиональных пространств: офисов, переговорных комнат, конференц-залов, учебных аудиторий, гостиниц и общественных зон.
Благодаря продуманной телескопической системе и устойчивому стальному основанию стойка обеспечивает стабильную фиксацию экрана и позволяет гибко адаптировать высоту под конкретные задачи. Черное порошковое покрытие придает изделию аккуратный, универсальный внешний вид, который гармонично вписывается в любой интерьер.
Надежная конструкция и универсальная совместимость
UNITEKI ST006AVB изготовлена из высокопрочной стали, что гарантирует устойчивость даже при максимальной нагрузке до 50 кг. Универсальная система крепления VESA поддерживает широкий диапазон стандартов, включая популярные размеры до 600×400 мм, что делает стойку совместимой с большинством современных телевизоров ведущих брендов.
Удобство регулировки и настройки
Конструкция предусматривает несколько уровней регулировки:
- изменение высоты установки экрана,
- наклон кронштейна в диапазоне от +5° до -12°,
- телескопическую настройку стойки под разные сценарии использования.
Все регулировки выполняются быстро и без применения дополнительных инструментов, что особенно удобно при частой смене конфигурации.
Функциональные полки для оборудования
Стойка оснащена двумя дополнительными полками, предназначенными для размещения вспомогательных устройств:
- полка для AV-оборудования (ресиверов, медиаплееров и приставок),
- полка для веб-камеры или другого компактного оборудования.
Каждая полка регулируется по высоте, позволяя оптимально организовать рабочее пространство и обеспечить удобное подключение устройств.
Мобильность и безопасность эксплуатации
Основание стойки оснащено прочными колесами с фиксаторами, благодаря чему конструкцию легко перемещать и надежно закреплять в нужном положении. Такая система особенно актуальна для помещений, где требуется частая смена расположения экрана или трансляционного оборудования.
Дополнительную безопасность обеспечивает устойчивая база размером 678×871 мм, которая предотвращает опрокидывание даже при максимальной нагрузке.
Организация кабелей и аккуратный внешний вид
Встроенный кабель-канал позволяет скрыть провода внутри стоек, обеспечивая аккуратный внешний вид и защиту кабелей от повреждений. Это особенно важно при использовании в публичных и коммерческих пространствах, где важна эстетика и безопасность.
Простая сборка и длительный срок службы
Стойка поставляется в разобранном виде, но имеет интуитивно понятную конструкцию, благодаря чему сборка не требует специальных навыков. Все необходимые крепления и подробная инструкция входят в комплект поставки. Прочная стальная конструкция и качественные материалы обеспечивают длительный срок службы изделия даже при интенсивной эксплуатации.
- напольная мобильная стойка UNITEKI ST006AVB (черная),
- кронштейн для крепления телевизора,
- комплект монтажных элементов и крепежей,
- набор инструментов для сборки.
- Подробная инструкция по установке и эксплуатации
