UNITEKI SMS1670L Black - это надежное универсальное крепление для установки саундбара на телевизионный кронштейн стандарта VESA или непосредственно на стену. Конструкция разработана для создания единой мультимедийной системы, позволяя разместить звуковую панель максимально удобно относительно телевизора и добиться качественного звучания без лишних проводов и громоздких конструкций.
Модель отличается высокой прочностью, широкими возможностями регулировки и совместимостью с большинством современных саундбаров различных производителей. Благодаря продуманной конструкции крепление подходит как для домашних кинотеатров, так и для профессиональных мультимедийных зон.
Надежная металлическая конструкция
Кронштейн изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм с прочным порошковым покрытием черного цвета. Такая конструкция обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам, защищает металл от коррозии и гарантирует длительный срок эксплуатации даже при интенсивном использовании.
Максимальная допустимая нагрузка составляет до 15 кг, что позволяет безопасно устанавливать как компактные, так и массивные модели саундбаров.
Два способа монтажа
UNITEKI SMS1670L предоставляет пользователю возможность выбрать наиболее удобный вариант установки:
- крепление саундбара к телевизионному кронштейну через отверстия стандарта VESA;
- непосредственный монтаж на стену с использованием съемных Г-образных держателей.
Такое решение позволяет эффективно организовать пространство и подобрать оптимальное расположение аудиосистемы для любого интерьера.
Гибкая настройка положения
Каждое соединение оснащено удобными пластиковыми барашками для быстрой регулировки без применения специального инструмента. Шарнирная система обеспечивает поворот элементов в диапазоне от -165° до +165°, позволяя точно настроить положение саундбара относительно телевизора.
Крепление подходит для размещения звуковой панели как под экраном, так и над ним, сохраняя эстетичный внешний вид всей системы.
Широкая совместимость
Кронштейн поддерживает крепежные стандарты VESA от 75×75 до 900×600 мм, благодаря чему совместим с большинством современных телевизионных кронштейнов.
Модель подходит для саундбаров популярных брендов:
- Xiaomi;
- Sonos;
- Bose;
- Samsung;
- LG;
- JBL;
- Panasonic;
- Yamaha;
- Harman Kardon;
- HEOS;
- и других производителей.
Защита оборудования и безопасность эксплуатации
Г-образные держатели комплектуются антивибрационными самоклеящимися накладками, которые уменьшают передачу вибраций и предотвращают появление царапин на корпусе акустической системы. Многочисленные монтажные отверстия позволяют подобрать оптимальный вариант фиксации для конкретной модели саундбара и обеспечить максимально надежное крепление.
Технические характеристики:
- Модель: UNITEKI SMS1670L Black
- Тип изделия: универсальное крепление для саундбара
- Способ установки: на телевизионный кронштейн VESA / на стену
- Материал: сталь, пластик
- Покрытие: порошковая окраска
- Цвет: черный
- Максимальная нагрузка: 15 кг
- Максимальная высота конструкции: 663 мм
- Размер длинной пластины: 245 × 45 мм
- Размер короткой пластины: 167 × 45 мм
- Размер Г-образных держателей: 117,5 × 52,5 × 45 мм
- Диапазон поворота соединений: ±165°
- Совместимость VESA: 75×75 – 900×600 мм
- Толщина стали: 2 мм
- Вес нетто: 1,35 кг
- Вес брутто: 1,49 кг
- Размер упаковки: 32,7 × 10 × 5 см
- Гарантия производителя: 5 лет
- Страна бренда: Россия
- Страна производства: Китай
- монтажные пластины крепления UNITEKI SMS1670L;
- Г-образные держатели для саундбара;
- антивибрационные самоклеящиеся накладки;
- комплект крепежных элементов;
- подробная инструкция по установке.
