UNITEKI PM2102W White - универсальный наклонно-поворотный кронштейн, предназначенный для надежного монтажа большинства современных проекторов. Благодаря продуманной конструкции крепление может устанавливаться как на потолок, так и на стену, что позволяет подобрать оптимальный вариант размещения оборудования в домашних кинотеатрах, офисах, учебных аудиториях, конференц-залах и коммерческих помещениях.
Телескопическая система регулировки обеспечивает удобную настройку расстояния до поверхности крепления, а механизм наклона и поворота помогает точно выставить изображение на экран без необходимости перемещения самого проектора.
Универсальная совместимость
Кронштейн совместим с большинством популярных моделей проекторов различных производителей. Регулируемые монтажные направляющие поддерживают расстояние между крепежными отверстиями от 75 до 316 мм, что делает крепление подходящим для техники таких брендов, как Optoma, ViewSonic, JVC, Epson, Xiaomi, Acer и многих других.
Продуманная конструкция для удобной настройки
Модель PM2102W оснащена телескопической штангой с возможностью регулировки длины, что позволяет подобрать оптимальное положение проектора относительно экрана. Механизм наклона и поворота обеспечивает точную настройку угла проецирования для получения максимально качественного изображения.
Белое порошковое покрытие не только защищает металл от внешних воздействий, но и гармонично сочетается с современными интерьерами жилых и коммерческих помещений.
Основные преимущества:
- Универсальный монтаж на стену или потолок.
- Телескопическая регулировка вылета для точной установки оборудования.
- Возможность наклона проектора в диапазоне от -15° до +15°.
- Регулировка поворота в диапазоне от -8° до +8°.
- Высокая грузоподъемность до 20 кг.
- Прочная стальная конструкция с долговечным порошковым покрытием.
Технические характеристики
- Бренд: UNITEKI
- Модель: PM2102W White
- Тип изделия: универсальное крепление для проектора
- Тип монтажа: настенный / потолочный
- Материал: сталь, пластик
- Покрытие: порошковая окраска
- Цвет: белый
- Максимальная нагрузка: 20 кг
- Толщина металла: 2 мм
- Расстояние между монтажными отверстиями проектора: 75–316 мм
- Регулировка наклона: от -15° до +15°
- Регулировка поворота: от -8° до +8°
- Расстояние от стены: 350–560 мм
- Расстояние от потолка: 430–650 мм
- Количество вариантов установки: 2
- Тип регулировки: наклон, поворот, изменение высоты
- кронштейн для проектора UNITEKI PM2102W White;
- телескопическая штанга;
- монтажная площадка;
- комплект крепежных элементов для настенной установки;
- комплект крепежных элементов для потолочной установки;
- набор креплений для проектора;
- подробная инструкция по монтажу и эксплуатации.
