Кронштейн для монитора Uniteki LCD6422HA Black
7 387 руб.
Код товара: 196308
  • двойное размещение экранов - позволяет установить два телевизора или монитора в одной горизонтальной плоскости, создавая единое визуальное поле;
  • телескопическая система регулировки высоты - диапазон вылета от потолка 1065 до 1665 мм с шагом настройки 50 мм;
  • гибкая настройка углов обзора - наклон от 0° до -25° и поворот в диапазоне ±180°, что обеспечивает оптимальную видимость с разных точек помещения;
  • поддержка широкого диапазона VESA - совместимость с креплениями от 200×200 до 600×400 мм, включая нестандартные варианты;
  • прочная стальная конструкция - выдерживает нагрузку до 40 кг на каждую панель, обеспечивая стабильность даже с крупными дисплеями;
  • интегрированная система кабель-менеджмента - скрытый кабель-канал помогает аккуратно организовать провода и сохранить эстетичный внешний вид.
Потолочный кронштейн UNITEKI LCD6422HA в чёрном исполнении - это профессиональное решение для одновременного размещения двух телевизоров или мониторов в горизонтальной плоскости. Конструкция разработана для коммерческих и общественных пространств, где требуется удобный обзор, надёжная фиксация и гибкая настройка положения экранов.
Модель относится к серии PRO LINE и сочетает в себе усиленную стальную конструкцию, телескопический механизм регулировки и широкий диапазон совместимости по стандарту VESA. Благодаря продуманной инженерии кронштейн легко адаптируется под помещения с высокими потолками, обеспечивая стабильную установку крупногабаритных дисплеев.
Основные возможности и назначение
Кронштейн предназначен для крепления двух экранов диагональю от 37 до 65 дюймов. Он обеспечивает комфортное размещение панелей в местах с высокой проходимостью: торговых залах, конференц-зонах, офисах, спортивных и образовательных учреждениях. Конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию и высокие нагрузки, сохраняя при этом плавность регулировок и точность позиционирования.
Конструктивные преимущества
Модель оснащена усиленной трубной системой с увеличенным диаметром основных элементов, что повышает жёсткость и снижает вибрации. Порошковое покрытие защищает поверхность от коррозии и механических повреждений. Дополнительная функция микроповорота ±3° позволяет точно выровнять экраны после монтажа, обеспечивая идеальную геометрию изображения.
Кронштейн подходит для установки в помещениях с высокими потолками и сложной архитектурой, где требуется гибкая настройка высоты и угла обзора без потери надёжности конструкции.
Область применения
UNITEKI LCD6422HA широко используется в:
  • торгово-развлекательных центрах
  • конференц-залах и переговорных комнатах
  • аэропортах и вокзалах
  • спортивных клубах и фитнес-центрах
  • ресторанах, кафе и барах
  • офисных и учебных пространствах
  • производственных и складских зонах
  • потолочный кронштейн UNITEKI LCD6422HA,
  • монтажный комплект крепежа для установки на потолок,
  • набор элементов для фиксации телевизоров/мониторов (VESA),
  • инструкция по сборке и установке.
Uniteki
сталь , пластик
