Кронштейн для монитора Uniteki LCD4146 Black
5 672 руб.
Код товара: 196281
  • телескопическая конструкция с регулировкой высоты от 560 до 910 мм;
  • надежная нагрузка до 50 кг для крупных телевизоров и мониторов;
  • поворот экрана на 180° влево и вправо для комфортного просмотра;
  • регулируемый наклон до -25° для выбора оптимального угла обзора;
  • быстросъемная система крепления для удобного монтажа и обслуживания техники;
  • встроенный кабель-канал и декоративные накладки для аккуратной установки.
Надежное потолочное крепление для больших экранов
UNITEKI LCD4146 PRO LINE Black - это профессиональный потолочный кронштейн телескопического типа, предназначенный для надежного крепления телевизоров и мониторов с диагональю от 37 до 85 дюймов. Модель сочетает в себе прочную металлическую конструкцию, широкие возможности регулировки и современный дизайн, благодаря чему идеально подходит для дома, офиса, торговых помещений, конференц-залов, учебных аудиторий, кафе и других объектов.
Конструкция разработана для удобного размещения экрана в помещениях, где настенный монтаж невозможен или нецелесообразен. Телескопическая штанга позволяет легко настроить оптимальную высоту установки, а наклонно-поворотный механизм обеспечивает комфортный угол обзора практически из любой точки помещения.
Максимальная свобода регулировки
Кронштейн оснащен многофункциональной системой настройки положения экрана. Телевизор можно поворачивать на 180° в обе стороны, изменять угол наклона до -25° и выполнять точную корректировку положения экрана по горизонтали.
Благодаря плавному механизму регулировки пользователь может быстро изменить положение телевизора без применения инструментов. После настройки экран надежно фиксируется и сохраняет выбранное положение даже при длительной эксплуатации.
Прочная конструкция для тяжелых телевизоров
Основу кронштейна составляет высококачественная сталь толщиной 2,5 мм, обеспечивающая высокий запас прочности и устойчивость к нагрузкам. Модель рассчитана на установку телевизоров и мониторов весом до 50 кг, что позволяет использовать ее с большинством современных LCD, LED, QLED и Smart TV панелей.
Порошковое покрытие черного цвета защищает металл от коррозии, механических повреждений и сохраняет презентабельный внешний вид на протяжении многих лет эксплуатации.
Универсальная совместимость
UNITEKI LCD4146 поддерживает широкий спектр стандартов VESA, благодаря чему совместим с большинством телевизоров и мониторов популярных производителей.
Поддерживаемые стандарты крепления VESA:
  • 200×200 мм
  • 200×300 мм
  • 200×400 мм
  • 300×100 мм
  • 300×200 мм
  • 300×300 мм
  • 300×400 мм
  • 400×200 мм
  • 400×300 мм
  • 400×400 мм
  • 500×400 мм
  • 600×200 мм
  • 600×300 мм
  • 600×400 мм
Кронштейн подходит для техники таких брендов, как Samsung, LG, Sony, Xiaomi, TCL, Panasonic, Sharp, Toshiba, Hyundai, BBK, DEXP, KIVI, JVC, Thomson и многих других.
Стильное решение для любого интерьера
Элегантное черное исполнение гармонично вписывается в современные интерьеры жилых и коммерческих помещений. Декоративные накладки скрывают монтажные элементы, а встроенный кабель-канал позволяет аккуратно организовать проводку, сохраняя эстетичный внешний вид установленной системы.
Технические характеристики:
  • Модель: UNITEKI LCD4146 PRO LINE Black
  • Тип: потолочный телескопический кронштейн для телевизора или монитора
  • Диагональ экрана: 37–85 дюймов (94–215,9 см)
  • Максимальная нагрузка: 50 кг
  • Материал: сталь, пластик
  • Толщина стали: 2,5 мм
  • Расстояние от потолка: 560–910 мм
  • Регулировка высоты: 350 мм
  • Наклон: от 0° до -25°
  • Поворот: ±180°
  • Корректировка горизонта: ±3°
  • Количество экранов: 1
  • Тип монтажа: потолочный
  • Цвет: черный
  • Покрытие: порошковая окраска
  • Кабель-канал: есть
  • Декоративные накладки: есть
  • потолочный кронштейн UNITEKI LCD4146 PRO LINE Black,
  • телескопическая штанга,
  • монтажная пластина для крепления к потолку,
  • комплект крепежа для установки телевизора,
  • комплект крепежа для потолочного монтажа,
  • инструкция по монтажу и эксплуатации.
Uniteki
сталь , пластик
