Кронштейн для монитора Uniteki LCD3110CBW White
1 523 руб.
Код товара: 196295
  • полуавтоматический складной механизм для быстрого изменения положения экрана;
  • телескопическая система регулировки вылета и высоты установки;
  • широкий диапазон углов наклона до вертикального положения вниз;
  • поворотная конструкция с плавной фиксацией без дополнительных инструментов;
  • компактное сложение для экономии пространства при неиспользовании;
  • прочная комбинация стали и ABS-пластика для повышенной надежности.
Потолочный кронштейн UNITEKI LCD3110CBW в белом исполнении - это современное инженерное решение для размещения телевизоров и мониторов с диагональю от 13 до 32 дюймов. Модель разработана для максимально гибкой установки: под потолок, под полку, в мансардных помещениях или в коммерческих интерьерах, где важно рационально использовать пространство.
Конструкция сочетает в себе полуавтоматический механизм складывания, телескопическую систему вылета и широкие возможности регулировки углов обзора. Благодаря этому пользователь получает удобный доступ к экрану практически из любой точки помещения.
Назначение и особенности конструкции
Модель LCD3110CBW White относится к линейке PRO LINE и ориентирована на универсальное применение: дом, офис, кухня, учебные и коммерческие пространства. Кронштейн позволяет не только закрепить экран, но и адаптировать его положение под конкретные условия просмотра.
Белое порошковое покрытие делает конструкцию визуально лёгкой и гармонично вписывает её в светлые интерьеры, особенно при потолочном монтаже.
Технические характеристики и возможности
Кронштейн рассчитан на работу с экранами, поддерживающими стандарты VESA 75×75 и 100×100 мм. Максимальная нагрузка конструкции составляет до 20 кг, что делает её совместимой с большинством современных LED-телевизоров и мониторов малого и среднего формата.
Основные параметры:
  • диагональ экрана: 13–32"
  • угол наклона: от 0° до -90°
  • угол поворота: ±45°
  • вылет от потолка: 259–317 мм
  • в сложенном состоянии: всего 83 мм
Удобство эксплуатации и монтаж
Кронштейн спроектирован так, чтобы установка и дальнейшая эксплуатация были максимально простыми. Монтаж осуществляется на потолок или под полку с помощью комплектных креплений. Конструкция предусматривает несколько вариантов инсталляции, что позволяет адаптировать её под особенности помещения.
Система фиксации удерживает экран в заданном положении без люфтов, а плавный ход шарниров обеспечивает комфортную настройку угла обзора даже одной рукой.
Совместимость с устройствами
Модель подходит для большинства популярных брендов телевизоров и мониторов, включая Samsung, LG, Sony, Xiaomi, TCL, Hisense и других производителей, использующих стандарты крепления VESA 75×75 и 100×100 мм.
Преимущества использования
Кронштейн особенно удобен в помещениях, где важно рационально использовать пространство: кухни, рабочие кабинеты, небольшие комнаты или мансарды. Возможность складывания к потолку позволяет полностью освободить зону под экраном, а гибкая регулировка делает просмотр комфортным при любом положении пользователя.
  • потолочный кронштейн UNITEKI LCD3110CBW White,
  • монтажный комплект крепежа для потолочной и настенной установки,
  • набор винтов и элементов фиксации под стандарт VESA,
  • подробная инструкция по сборке и установке.
Uniteki
сталь , пластик
