Кронштейн для монитора Uniteki LCD3110CB Black
1 911 руб.
Код товара: 196294
  • универсальная установка 4-в-1 - возможность монтажа на потолок, под полку, стену и в мансардные конструкции;
  • телескопическая регулировка высоты - изменение вылета от потолка в диапазоне от 259 до 317 мм для точной настройки положения экрана;
  • широкие углы наклона и поворота - наклон от 0° до -90° и поворот в пределах -45°/+45° для комфортного просмотра под любым углом;
  • складной механизм хранения - в сложенном состоянии кронштейн занимает минимум пространства (вылет всего 83 мм);
  • высокая прочность конструкции - стальная основа толщиной 2 мм выдерживает нагрузку до 20 кг;
  • совместимость с популярными стандартами VESA - поддержка креплений 75×75 и 100×100 мм для большинства современных ТВ и мониторов.
Потолочный кронштейн UNITEKI LCD3110CB в черном исполнении - это универсальное решение для крепления телевизоров и мониторов с диагональю от 17 до 32 дюймов. Конструкция разработана для максимально гибкого размещения экрана в жилых, офисных и коммерческих помещениях, включая нестандартные зоны установки: под потолком, под полками или в мансардных пространствах.
Благодаря продуманной складной и телескопической системе крепления модель обеспечивает удобную настройку положения экрана и экономию пространства, сохраняя при этом высокую надежность фиксации.
Конструкция и особенности эксплуатации
Кронштейн выполнен из прочной стали с элементами из ABS-пластика, что обеспечивает баланс между долговечностью, устойчивостью к нагрузкам и эстетичным внешним видом. Порошковое черное покрытие защищает поверхность от коррозии и механических повреждений.
Модель отличается полуавтоматическим складным механизмом, который позволяет быстро менять положение телевизора и при необходимости компактно убирать его к потолку.
Технические параметры
Кронштейн рассчитан на установку экранов с диагональю 17–32 дюйма (43–81 см). Основание имеет компактные размеры 105×165 мм, что позволяет легко интегрировать конструкцию даже в ограниченное пространство.
Регулируемая вертикальная подвижность панели составляет 58 мм, что дополнительно расширяет возможности точной настройки положения дисплея. Надежная фиксация обеспечивает стабильность даже при активной эксплуатации.
Преимущества модели
UNITEKI LCD3110CB сочетает в себе функциональность профессионального уровня и простоту бытового использования. Благодаря гибкой системе регулировок пользователь получает возможность настроить экран под индивидуальные потребности - будь то просмотр фильмов, работа за монитором или использование ТВ в коммерческих целях.
Конструкция отличается компактностью в сложенном виде, что делает её особенно удобной для помещений с ограниченным пространством.
  • потолочный кронштейн UNITEKI LCD3110CB Black,
  • монтажная пластина (основание),
  • комплект крепежных элементов для установки (болты, дюбели, винты),
  • набор монтажных аксессуаров для ТВ/монитора,
  • подробная инструкция по установке и эксплуатации.
Uniteki
сталь , пластик
