Кронштейн для монитора Uniteki LCD2101NW White
2 431 руб.
Код товара: 196298
  • плавная регулировка наклона экрана в диапазоне от +20° до -20° для комфортного просмотра;
  • поворотный механизм с углом до 90° в обе стороны для оптимального обзора из любой точки помещения;
  • телескопическая конструкция с изменяемой высотой установки;
  • прочная стальная основа толщиной 2 мм для повышенной надежности;
  • встроенный кабель-канал для скрытой прокладки проводов;
  • универсальная совместимость с креплениями VESA до 200×200 мм.
UNITEKI LCD2101NW White - это современное потолочное крепление, разработанное для удобного размещения телевизоров и мониторов в жилых, коммерческих и рабочих пространствах. Модель сочетает в себе продуманную конструкцию, высокую прочность и расширенные возможности регулировки, обеспечивая комфортный просмотр с любого ракурса.
Благодаря телескопическому механизму и широкому диапазону настроек, кронштейн позволяет точно подстроить положение экрана под конкретные задачи: от домашнего кинотеатра до офисных презентационных зон.
Конструктивные особенности и назначение
UNITEKI LCD2101NW White предназначен для потолочного монтажа дисплеев диагональю от 23 до 50 дюймов. Он поддерживает популярные стандарты VESA до 200×200 мм, что делает его совместимым с большинством современных телевизоров и мониторов.
Прочная стальная основа в сочетании с ABS-пластиком обеспечивает надежную фиксацию и устойчивость конструкции даже при максимальной нагрузке до 30 кг. Белое порошковое покрытие делает модель визуально аккуратной и позволяет ей гармонично вписываться в светлые интерьеры.
Гибкая система регулировок
Кронштейн оснащен продуманным механизмом настройки положения экрана. Пользователь может легко менять угол наклона, поворот и высоту установки без использования инструментов.
Телескопическая система позволяет регулировать расстояние от потолка в диапазоне от 608 до 858 мм, а вертикальное перемещение панели обеспечивает дополнительную гибкость при настройке комфортного уровня просмотра.
Аккуратная прокладка кабелей
Встроенный кабель-канал позволяет скрыть провода внутри конструкции, обеспечивая эстетичный и аккуратный внешний вид. Это особенно важно при использовании кронштейна в офисах, торговых залах, учебных помещениях или современных интерьерах, где важна визуальная чистота пространства.
Преимущества использования
Данная модель отлично подходит для помещений, где требуется экономия пространства и удобное размещение экрана под потолком. Это может быть кухня, офис, торговая точка, складское помещение или зона ожидания. Кронштейн обеспечивает свободный доступ к экрану, не занимая полезную площадь стен или мебели.
  • потолочный телескопический кронштейн UNITEKI LCD2101NW White,
  • монтажный комплект крепежа для установки на потолок,
  • набор винтов и элементов для крепления телевизора/монитора,
  • подробная инструкция по установке и эксплуатации.
Uniteki
сталь , пластик
