Настенный кронштейн UNITEKI FML62N серии PRO LINE - это усиленное профессиональное решение для крепления современных телевизоров с диагональю от 42 до 120 дюймов. Конструкция выполнена в формате наклонно-поворотного двухрычажного механизма с увеличенным вылетом от стены, что обеспечивает максимальную свободу настройки положения экрана и комфорт при просмотре с любого ракурса.
Модель относится к категории Heavy Duty и рассчитана на повышенные нагрузки, что делает её оптимальным выбором как для домашних кинотеатров, так и для коммерческих пространств: офисов, переговорных комнат, гостиниц и выставочных зон.
Конструктивные особенности и назначение
Кронштейн разработан с учетом требований к надежности, устойчивости и универсальности. Усиленная стальная рама выдерживает телевизоры массой до 60 кг и обеспечивает стабильную фиксацию даже при максимальном вылете.
Благодаря продуманной системе подвижных рычагов пользователь может легко изменять положение экрана, регулируя угол наклона, поворота и расстояние до стены без дополнительных инструментов.
Технические характеристики
Кронштейн изготовлен из высококачественной стали с порошковым покрытием, устойчивым к царапинам и износу. Настенная пластина усилена и рассчитана на повышенные нагрузки, обеспечивая надежную фиксацию конструкции.
Основные параметры:
- Максимальная нагрузка: до 60 кг
- Диагональ экрана: 42–120″
- VESA: до 800×400 мм
- Угол наклона: +5° / -12°
- Угол поворота: ±60°
- Вылет от стены: 60,5–1080 мм
- Материал: сталь, ABS-пластик
- Цвет: черный
- Толщина стали: до 3 мм
Совместимость
Модель подходит для большинства популярных брендов телевизоров, включая Samsung, LG, Sony, Xiaomi, TCL, Panasonic, Hisense, Sharp, Toshiba, BBK, DEXP, KIVI и многих других производителей, поддерживающих стандарты VESA.
- настенный кронштейн UNITEKI FML62N Black,
- монтажный комплект крепежных элементов для установки на стену,
- набор винтов для фиксации телевизора (различных типоразмеров),
- подробная инструкция по монтажу и эксплуатации.
