Кронштейн для телевизора UNITEKI FML40W в белом исполнении - это современное настенное крепление премиального уровня, предназначенное для установки телевизоров и мониторов с диагональю от 23 до 65 дюймов. Модель относится к серии PRO LINE и сочетает в себе повышенную прочность, широкую функциональность и эстетичный внешний вид, идеально вписывающийся в светлые современные интерьеры.
Благодаря продуманной конструкции с большим вылетом и многозвенной системой рычагов, кронштейн обеспечивает максимальную свободу настройки положения экрана, сохраняя при этом устойчивость и безопасность фиксации.
Совместимость и назначение
UNITEKI FML40W подходит для большинства плоских и изогнутых телевизоров и мониторов популярных брендов, включая Samsung, LG, Sony, Xiaomi, TCL и другие. Поддержка широкого диапазона стандартов VESA (до 400×400 мм) делает модель универсальной для домашнего и коммерческого использования.
Кронштейн рассчитан на нагрузку до 35 кг, что позволяет безопасно устанавливать даже крупные панели.
Ключевые особенности конструкции
- Надежная стальная конструкция с толщиной металла 2 мм обеспечивает высокую прочность и долговечность.
- Трехосевая система регулировки позволяет точно настроить угол просмотра под любые условия.
- Увеличенный вылет от стены до 614 мм обеспечивает гибкость позиционирования экрана.
- Встроенный кабель-канал скрывает провода, создавая аккуратный и эстетичный внешний вид.
- Порошковое белое покрытие защищает металл от коррозии и механических повреждений.
- Компактное сложение конструкции позволяет экономить пространство при минимальном выдвижении.
Технические характеристики:
- Тип: настенный наклонно-поворотный кронштейн
- Диагональ экрана: 23–65″ (58–165 см)
- Максимальная нагрузка: 35 кг
- Угол наклона: +5° / −8°
- Угол поворота: ±90°
- Угол вращения: ±5°
- Расстояние от стены: 58–614 мм
- Стандарт VESA: до 400×400 мм (с адаптерами)
- Материал: сталь
- Покрытие: порошковая окраска
- Цвет: белый
- Вес изделия: 3.4 кг (нетто)
Установка и эксплуатация
Кронштейн устанавливается на капитальную стену с помощью крепежных элементов из комплекта. Благодаря продуманной системе регулировок, экран можно легко выдвигать, поворачивать и наклонять без применения усилий. После настройки положение телевизора надежно фиксируется.
Встроенный кабель-канал позволяет скрыть провода, что особенно актуально для современных интерьеров, где важна аккуратность и минимализм.
- настенный кронштейн UNITEKI FML40W,
- комплект монтажных крепежей,
- набор адаптеров VESA,
- монтажная инструкция.
