Кронштейн для монитора Uniteki FML40 Black
2 922 руб.
Код товара: 196280
  • увеличенный вылет от стены до 614 мм;
  • поддержка телевизоров и мониторов диагональю от 23 до 65 дюймов;
  • поворот экрана на угол до 90° в обе стороны;
  • усиленная стальная конструкция с нагрузкой до 35 кг;
  • встроенный кабель-канал для скрытой укладки проводов;
  • поддержка большого количества стандартов VESA и нестандартных креплений.
Uniteki FML40 PRO LINE Black - это универсальный настенный кронштейн премиального класса, предназначенный для установки телевизоров и мониторов с диагональю от 23 до 65 дюймов. Благодаря усиленной металлической конструкции и продуманной системе регулировок модель обеспечивает максимальный комфорт при просмотре контента из любой точки помещения.
Кронштейн подходит как для плоских, так и для изогнутых экранов, позволяя легко изменять положение телевизора по наклону, повороту и расстоянию от стены. Стильное черное исполнение гармонично вписывается в современные интерьеры дома, офиса, гостиницы или конференц-зала.
Максимальная свобода регулировки
Конструкция оснащена тремя прочными шарнирными соединениями, которые обеспечивают плавное и точное изменение положения экрана. Вы сможете без усилий развернуть телевизор в нужную сторону, приблизить его к зрителю или компактно сложить возле стены.
Большой вылет до 614 мм делает модель отличным решением для просторных помещений, кухонь, спален, гостиных и коммерческих объектов, где требуется гибкая настройка угла обзора.
Диапазоны регулировки:
  • Наклон экрана: от +5° до -8°
  • Поворот: до ±90°
  • Коррекция горизонта: ±5°
  • Расстояние от стены: от 58 до 614 мм
Усиленная конструкция и долговечность
Кронштейн изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм с износостойким порошковым покрытием. Такая конструкция выдерживает нагрузку до 35 кг и гарантирует надежную фиксацию телевизора даже при регулярном изменении его положения.
Высокая прочность соединений обеспечивает стабильность конструкции и исключает люфты при эксплуатации.
Совместимость с большинством телевизоров
Uniteki FML40 поддерживает широкий спектр стандартов крепления VESA, благодаря чему подходит для телевизоров и мониторов большинства известных производителей.
Поддерживаемые стандарты VESA:
  • 100×100 мм
  • 200×100 мм
  • 200×200 мм
  • 300×200 мм
  • 200×300 мм
  • 300×300 мм
  • 200×400 мм
  • 400×200 мм
  • 300×400 мм
  • 400×300 мм
  • 400×400 мм
Также предусмотрена поддержка ряда нестандартных вариантов крепления через комплектные адаптеры VESA.
Совместим с телевизорами Samsung, LG, Sony, Xiaomi, TCL, Panasonic, Sharp, Toshiba, Hisense, Philips, BBK, Harper, DEXP и многими другими брендами.
Скрытая укладка кабелей и аккуратный внешний вид
Для поддержания порядка предусмотрен встроенный кабель-канал, позволяющий аккуратно спрятать провода внутри конструкции. Декоративные пластиковые накладки скрывают крепежные элементы и придают установленному телевизору эстетичный и завершенный внешний вид.
Даже в сложенном состоянии кронштейн выглядит компактно и не перегружает интерьер.
Простая установка
Монтаж не требует специальных навыков и может быть выполнен самостоятельно. В комплект входят необходимые крепежные элементы и подробная инструкция по установке.
Кронштейн подходит для крепления на прочные вертикальные стены и обеспечивает надежную фиксацию техники на протяжении всего срока службы.
Технические характеристики:
  • Модель: Uniteki FML40 PRO LINE Black
  • Тип: настенный наклонно-поворотный кронштейн
  • Материал: сталь, пластик
  • Цвет: черный
  • Диагональ экрана: 23–65" (58–165,1 см)
  • Максимальная нагрузка: 35 кг
  • Наклон: +5° / -8°
  • Поворот: ±90°
  • Расстояние от стены: 58–614 мм
  • Максимальный размер VESA: 400×400 мм
  • Толщина стали: 2 мм
  • кронштейн Uniteki FML40 PRO LINE Black,
  • адаптеры VESA,
  • монтажный комплект крепежа,
  • инструкция по установке и эксплуатации.
Uniteki
сталь
